1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. urani4
    urani4
    urani4
    По-моему проще газовой горелкой прогреть заодно ей и дрова поджечь
  2. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    У вас, на мой взгляд, типичное переохлаждение трубы при температурах за бортом ниже -30. Котел притухает при окончании топки, температура отходящего дыма падает, дым сильно охлаждается в трубе, тяга падает, потом полностью исчезает. Вы не написали, где ваша труба стоит - снаружи или внутри помещения. 10 метров - довольно приличная длина. При большом диаметре трубы (вы тоже не написали об этом - какой диаметр) утепления стандартным сэндвичем может не хватать, тем более, от котла, тем более при слабом огне и низкой температуре отходящего дыма. И здесь не поможет и дополнительное утепление трубы. В вашем случае сейчас, наверное, ничего не сделать, если только не поставить какой-нибудь наддув в трубу :(. Летом, когда отопление работать не будет, могу предложить вам перенести трубу в помещение (если это возможно), сделав проход через крышу (тогда бОльшая часть трубы будет в тепле). Ну, или сейчас, на радиаторы воздействовать как-то, кранники на них прикрутить, чтобы меньше тепла в них поступало.
  3. yulelya
    yulelya
    yulelya
    Я тоже думаю на трубу. Ладно при растопке можно открыть двери и окно. Дым вытянет. Но меня больше волнует, что когда котел не топится, то дует воздух ледяной из поддувала и из глазков по бокам. Дыма нет, но запах гари на весь дом. Поддувало прям плотно не закроешь. Диаметр трубы не знаю, но она только частично на улице. Спасибо всем за советы! :) IMG_20190129_150653.jpg IMG_20190129_150641.jpg
  4. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Ледяной воздух из трубы, когда котел не топится - это другой вопрос. Решается он проще всего - шибер поставьте (задвижка в трубе, заслонка, которая при топке открывается, а по окончании топки закрывается) в горизонтальный участок, идущий от котла (или внутри дома или снаружи) Снаружи - лучше, вы тогда вообще холод от дома отсечете. А трубу вашу вам нужно, все-таки, в тепло поместить. Терраску вашу застеклите, вот вам и решение простое.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @yulelya, а у вас конденсатосборник закрыт? может в нем вся проблема
    10 метровый сандвич и очень сложно обратную тягу в нем создать, как мне кажется.
  6. yulelya
    yulelya
    yulelya
    Хм... Это где такое? Он у меня вообще есть?
  7. yulelya
    yulelya
    yulelya
    Терраса будет застеклена в будущем обязательно. Спасибо за совет! Теперь уже зиму буду так мучаться. Летом все проблемы буду устранять.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    это там где тройник на улице снизу.
    или там просто заглушка стоит в толщину стенки трубы?
  9. yulelya
    yulelya
    yulelya
    А да, там есть конденсатосборник. А он должен быть закрыт или открыт? У меня открыт. Прям стыдно, что я такая неграмотная в этих вопросах. Вы уж простите меня.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вот вам и сквазняк. :hello:
  11. yulelya
    yulelya
    yulelya
    Вы думаете из-за этого?
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А как ещё холодный воздух проникает в трубу?
    Теплый уходит вверх по законам физики, холодный через открытый кран активно проникает в трубу и в помещение. Тем более не что не мешает проверить это, закрыв кран для проверки.
    Если бы отверстие должно быть всегда открыто то какой смысл туда было кран ставить изначально :hndshk:
  13. yulelya
    yulelya
    yulelya
    Спасибо! Завтра проверю. О результатах отпишусь.
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ищите "утечку".
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я бы сказал, что она почти вся на улице :). Особенно когда на улице минус тридцать и дальше.
    Вы что, печник? чё стыдиться-то? увы, нам приходится разбираться в этих вопросах, но только потому, что так наз. профессионалы - персонажи, берущие с нас деньги как бы за своё знание, опыт и умение, не блещуть как минимум одним из этих качеств.
    Фотографий побольше дайте, вдоль стены дома. Непонятно, как там всё идёт, есть ли место для улучшайзинга.
    Там терраска - не два на полтора, там стеклить будьте любезны... может, проще и дешевле короб вокруг трубы построить.
    Мне интуитивно (я не печник ни разу) не нравится зеркальная труба при выходе из дома и засмолённая в самом верху. Конденсат?
    А из него капает? из отверстия в этом конденсатосборнике?
