1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Посмотрите шапку снега на трубе. А раньше тяга была?
  2. Kolakao
    Kolakao
    Kolakao
    Эта новая труба, ещё не разу не топили. Сделали в октябре.
    На трубе козырек конусообразный, круглый на двух креплениях, снега на нем нет
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Пробуйте пробивать пламенем скопившуюся влажность. Из чего труба?:
  4. Kolakao
    Kolakao
    Kolakao
    Кирпич, метра три и два металлическая труба сендвич
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если в трубе нет расширения, которое может быть пробкой, значит причина в конденсате. Пробуйте паяльной лампой прогреть. Или газовой горелкой.
  6. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Возможно не достаточное растояние между искрогасителем и трубой.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы считаете что после расширения, которое назвали "бочкой" не будет тяги?
    Колпаковые печники и прямоточные ч вами точно не согласятся.
    Вы-то с чего так решили?
    И как поняли что в теме дымоходов только ваших консультаций и не хватает?
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это не я считаю. Это было просчитано в середине ВОСЕМНАДЦАОГО СТОЛЕТИЯ и пока, кроме Вас, этот закон никто не опроверг. Я Вам рисовал трубку и просил Вас поставить цифры давления. Вы этого не сделали. Надо понимать, что Вы просто не въезжаете в тему. https://www.forumhouse.ru/posts/23031950/
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Точно, не въезжаете. Как всё запущено! :( Перечитайте ещё раз:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Покажите расчеты на которые ссылаетесь.
    Простите, что не хочу в движухи вливаться и "хайповать"!
    Сочинительством не занимаюсь.
    Расставьте цифры, сли что-то хотели сказать.
    В выдумки не верю!
    Давайте начнем разговаривать языком цифр и конкретных значений, а не тролить почем зря.
    :hello:
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Придётся Вам помочь, чтобы Вы выглядели более солидно, проталкивая свой товар. Приведу пример на жидкости, но это явление в равной степени происходит и с газами. Для этого, достаточно горизонтальную трубку поставить вертикально (подсказка для людей с повышенной фантазией:aga:). В третий раз прошу Вас расставить показатели давления на участках трубы с разным поперечным сечением. Если не сможете сами, то подсказку смотрите на рисунке. Там на боковых отводах разная высота заполнения. Чем выше высота в отводе, тем выше давление на этом участке. Найдите (с четвёртого раза) "бочку" с самым высоким давлением и поставьте трубку "бочкой" вверх. А теперь подумайте, куда газ пойдёт с "удовольствием", а куда "со скрипом"? Учите матчасть, чтобы на простых вопросах не падать лицом в грязь. :victory: http://lib.alnam.ru/book_phis8.php?id=100
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @forsagh, Вы слышали звон, да не знаете где он!
    Про "соскрипом" вообщп выдумка!
    На той же схеме расставьте смостоятельно как вводные данные, так и результаты:
    Подсказываю, необходимо указать данные для каждого участка:
    1. Площадь сечения;
    2. Скорость;
    3. Объем;
    4. Давление.
    Тогда ит проверим ваши знания физики.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вы хотите иметь красивую мину при плохой игре не в Вашу пользу, но это выглядит очень смешно. Детский лепет. Берите учебник физики за 9-й класс и читайте. Что не поймёте - постараюсь разъяснить, если Вы ещё способны к восприятию такой информации, где не слышен звон монет. Для начала постарайтесь вникнуть вот в это высказывание: Скорость течения жидкости (газов) в трубе переменного сечения обратно пропорциональна площади поперечного сечения. Грызите гранит науки: http://открытыйурок.рф/статьи/310454/
    Смотрите ещё раз:
  14. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Не хотел вмешиваться в вашу беседу, но бред Форсажника достал. Уважаемый, вы кончайте там у своей чудо-излучалки дым нюхать - вредно он на вас действует. Выходите иногда из дома, проветривайтесь. Посмотрите на свою картинку - в узкой части трубы давление НИЖЕ, о чем и говорит уравнение Бернулли. В широкой части давление выше, о чем этот-же славный мужчина вам поведал. Теперь поверните этот рисунок на 90 градусов влево. Широкая часть - это выход из печи, узкая - кусок сужающейся трубы, следующая широкая - это улица. С какого перепоя вы решили, что газ пойдет со стороны низкого давления в сторону высокого? Начнем с правого конца труб. Из узкой части трубы газ попрет на улицу. Здесь действуют не закон Бернулли, а другие вещи - вспомните направление движения теплого воздуха. Он всегда стремится вверх. Что-же произойдет с газом, который находится в левой широкой части трубы? Давление там выше, чем в средней узкой части. Вы уверяете, что газ пойдет со стороны, где давление НИЖЕ в сторону, где давление ВЫШЕ. Вы хоть сами поняли, насколько это бредово? И опять таки, в левой широкой части газ горячее, чем в правой узкой части (потому, что он ближе к печи). Более горячий воздух будет стремиться вверх, т. е. в сторону узкой трубы. Не стоит вам ссылаться на законы, которые вы не понимаете. Обосновывайте свои рассуждения понятными вам, и прежде всего, вам самому, доводами. И перестаньте, наконец, гадить в темах. Одну хорошую тему вы уже засрали до закрытия.
  15. urani4
    urani4
    urani4
    В соседней теме уже предлагалось одним из формучан игнорировать все что пишет forsagh ибо троль обычный. рекомендую.
