1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сегодня рапсскажу о пункте;
    4. Неисправность дымохода Эксплуатационная:
    - возникновение завалов вызванных отложением сажи, уносом и накоплением золы, выкрашиванию материалов дымохода;
    - разрушения стенок каналов придодящие к сужению и возникновению неплотностей;
    - Обмерзание оголовков и стенок каналов и т. п.)
    Дымовая труба предназначена для отвода продуктов сгорания в атмосферу, а значит её сечение должно быть способно (а значит и расчитано) отводить образующееся в единицу времени количество дымовых газов.
    По данному пункту предполагается, что рассчет произведен верно и с естественным побуждением тяги аппарат подключенный к данному дымоходу прекрасно работает.
    Проблемма возникает, когда на стенках каналов образуется налет сужающий сечение, либо происходит завал, либо возникают неплотности.
    Засоренность канала и отложения на сенках, сужающие сечение канала.
    Можно сравнить (что бы было понятно) с канализационной трубой.
    От раковины идет труба по которой уходит вода в канализацию. Если в сифоне накопилось много мусора, то заужается сечение и снижается пропускная способность канала. В результате из раковины не успевает утекать вода и она заполняется до краев.
    Так же происходит и с дымом. в случае засоренности дымохода он не успевает весь удаляться до образования следующего, наполняет собой все пространство камеры сгорания и начинает искать выход через любые неплотности (дверка, поддувало, шибер, чистка, другие зазоры и щели)
    Лечится прочисткой.
    Опускается в канал трубочистная тройка (трос, ёрш, груз) и возвратно-поступательными движениями стенки канала очищаются. Мусор осыпается вниз, от куда извлекается через карманы, лючки и чистки пылесосом, совком, ли трубочистным ковшом.
    Засоренность каналов можно предупредить и снизить; используя чистое сухое топливо, регулировкой теплового режима, утеплением каналов и др.
    Образование завалов канала.
    Тоже самое, что и засоренность, по приближенная с 100% закупорке при котором дым из устья трубы практически не выходит.
    Из-за этого тяга в канале будет отсутствовать, а любой аппарат начнет дымить.
    Тут особо объяснять скорее всего ни чего не нужно и всем понятно, что если на дымоход поставить пробку, то дым пойдет куда угодно, но не в дымоход.
    Возникают завалы из-за обрушений оголовков, частей каналов, нагромождений сажи и залы, гнез птиц и зверей, пыли и листьев.
    Масса мусора падает в канал, задевает отложения сажи и смолы на стенках (или наплывы раствора, или выступы и другие торчащие в канале предметы) останавливается и уплотняется следуми частицами мусора.
    Лечится - устранением завала и дальнейшей очисткой канала.
    (Процесс очистки описан выше)
    Для устраннения завала часто приходится производить разборку участков стенок канала с последующей заделкой, что само по себе проблематично и требует затрат.
    По-этому лучше предупредить образование завалов защитой устьев каналов от осадков и мусора, своевременным ремонтом каналов (оголовков) и периодической очисткой каналов.
    Возникновение неплотностей в канале.
    Для нормальной работы теплогенерирующих аппаратов необходима разреженность - тяга и мы предполагаем, что она (тяга) изначально была, а вот со временем - пропала...
    К сожалению такое часто бывает, что происходит разгерметизация канала и обрушаются части дымохода.
    В этом случае может быть такое, что через неплотности начинает поступать в помещение дым.
    Его можно обнаружить по следам копоти на печке.
    Но даже если имеющиеся зазоры остаются чистыми, без признаков сажи и копоти, то еще остается обстоятельство при котором очень вероятно получить в помщение дым.
    Это происходит из-за того, что часть "ресурса канала" расходуется на поступающий в неплотности воздух, тем самым создавая препятствие для удаления дыма и аппарат начинает дымить через любые щели.
    Ремонт предполагает: поиск неисправности и её устранение.
    По мимо визуального осмотра используются Методы определения обособленности и плотности каналов: задымления как внутреннего, так и наружнего; просветки каналов (опусканием лампочки в канал), а так же видеообследования и видео совместно с просветкой.
    Лечится швабровкой каналов, а так же частичной разборкой стенок с ремонтом и последующим восстановлением.
    Обмерзание и Образование наледи и снего-инееобразной масссы на оголовках дымовых труб.
    При сгорании всех видов топлива образуется большое количество паров воды, которые на холодных стенках каналов, или оголовках дымовых труб выпадают в конденсат обратуя иней, ледяные и снежные наросты.
    При сильных морозах обмерзание может быть полным.
    Тоесть, так же как отложения сажи наледь в каналах препятствует свободному выходу дыма из канала, правоцируя попадание дыма в помещение.
    И так же как завал может полностью закрыть сечение канала.
    Лечится очисткой от наростов и разогревом дымохода (возможно с частичной разборкой)
    Предупреждение образования снего-инее одразных налетов: утепление каналов и их подогрев, регулировка температуры дыма, установка оголовка другой конструкции.
    Обработка поверхностей канала гидрофобными составами.
    В сильные морозы, ниже 20 градусов, представители эксплуатирующих организаций обязаны чаще (не резе 2 раза в неделю) наблюдать за оголовками обслуживаемых домов и при необходимости на это незамедлительно реагировать.
  2. Gurrikap78
    Gurrikap78
    Gurrikap78
    Алексей добрый день в настоящее время занимаюсь устройством камина (едилкамин топка титано) продавец камина рекомендовал и своего установщика, чтобы не рисковать нанял. при этом сам всю инструкцию по монтажу выучил наизусть. у топки снизу есть короб с шибером, в инструкции указано что необходимо к данному шиберу подвести приток воздуха снаружи здания (вариант не с электроприводом), снаружи решил не подводить напрямую, решил опустить гофру в техподполье (в морозы воздух из тех подполья теплее будет думаю, не хочется чтобы при не работающем камине сквозило морозом от него). установщик убеждал меня что воздуха в помещении более чем (гостиная с 2-м светом площадь около40 м2), и гофру как в инструкции ставить не нужно, сделать все равно заставил. кто прав и будет ли рабочим вариант с техподпольем (высота 70 см, площадь около 90м2 продухи по периметру) спасибо заранее за ответ.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего вопрос не в той теме...Однако отвечу.
    Лучше делать согласно инструкции производителя...
    Монтажника успокойте - ему так тоже спокойней должно быть.
  4. Тюменьандрей
    Тюменьандрей
    Тюменьандрей
    Тюмень
    Подскажите пожалуста в проблеме. сложили печьку с водяным котлом, котел в топке стоит, два колодца и труба выведена через фронтон крыши, диаметр трубы 115 мм. Практически постоянно выметывает дым в кочегарку. что сделано неправильно и с чего первого начать исправлять?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе возможно все перечисленные причины попадания дыма в помещение...
    Возможно и дымоход низковат, или маловат, или криво-косо заужен зарос сажей или обмерзает, или оголовок сделан не верно...
    Да и котел, который сами делали может нести в себе очень много недостатков и ошибок на выявление и устранение который потребуетс очень много времени и сил.
    Попробуйте начать с дымохода (очиститть и привести в соответствие), а мотом эксперементируйте с конструкцией дверки и топливника.
    Удачи!
    П. С. Выкладывайте снимки - постараюсь по фотографиям что-то подсказать конкретней.
  6. Тюменьандрей
    Тюменьандрей
    Тюменьандрей
    Тюмень
    Спасиба Алексей, в понедельник выложу снимки, а вообще допустимо использовать дымоход диаметром 115 мм. Седня вот мороз 35 дык меньше дымит, но все равно немного выметывает дым, половина огня летит в дымоход из топки а половина поднимается к плите и выходит через дверку
    115 труба идет сэндвичем длиной 2 метра а потом колено простое 115 и в верх труба 115 диаметром примерно полтора метра
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте посмотрим снимки и не будем сейчас выстраивать предположения.
  8. Тюменьандрей
    Тюменьандрей
    Тюменьандрей
    Тюмень
  9. Тюменьандрей
    Тюменьандрей
    Тюменьандрей
    Тюмень
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печь и дымоход в таком состоянии, что скорее всего это засоренность каналов в печи и дымохода...
  11. Тюменьандрей
    Тюменьандрей
    Тюменьандрей
    Тюмень
    эта печь сложена 1 месяц назад и только щас пытаюсь усиленно топить
    такой трубы достаточно для данной печи?, и еще вопрос топка не великовата может плиту положить на сам котел?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что за растрескавшийся раствор по всей печи?
    Попытки усиленно топить могут печку умертвить...
    За месяц я не уверен, что она высохла.
    Топка если идет до конца, то необходимо сделать перегородку -перегид и желательно канал забора дыма (подъемный) опустить чуть ниже. При этом в нижней точке нужно сделать карман прочистки, который можно использовать в том числе для подачи вторичного воздуха.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да на глине сложено. Что тебе фотки дадут? Схему дымоходов пусть покажет. Тогда можно чем-то помочь
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ага! Ты бы еще и порядовку запросил с теплофизическим роассчетом...
    От куда?
    А судя по тому, чем намазали... Выполнена так же не пойми как.
    А фотки могут сказать о многом.
    Владимир Не согласен?
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если он сам строил и не спьяну... Я не знаю как ты по фоткам будешь определять что он там внутри навертел. Явно тут конвекция с повышенным сопротивлением-тяги то нету
