1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Vyacheslav55
    Vyacheslav55
    Vyacheslav55
    Хэйхэ
    Бюджетные дрова я пихал в топку прямо с улицы, хранились под навесом, причём так давно, что некоторые обрезки уже начали загнивать... Где элементарная Логика?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Всеравно они с минимумом влаги. А вообще что у вас за проблема? выбросьте свои обрезки и проблемы не будет. а так радуйтесь и храните к морозам серьезным
  3. Akva4ka
    Akva4ka
    Akva4ka
    Может "бюджетные" обрезки это дуб или горный клён:)? Температура горения будет "чуток повыше", чем у березы.
  4. Vyacheslav55
    Vyacheslav55
    Vyacheslav55
    Хэйхэ
    Вроде я сам разобрался с причиной значительной разницы температур при протопке одной и той же кирпичной печи бюджетными обрезками и берёзовыми (качественными) дровами. Всё дело в объёме (весе) одной закладки. Обрезки - мелкие и плоские (различной длинны), стало быть я загружал ими топку почти в 2 раза эффективнее. Берёзовые поленья (купленные мной) толстые и их длинна составляет 2/3 длинны моей топки. В итоге дров сгорало почти в 2 раза меньше.
    А ларчик просто открывался... :)]
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А при чем тут тема "Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах"?
    Или я что-то упустил, или это разговоры не по теме...?
  6. ura438
    ura438
    ura438
    Волгоград
    Топил печь уже не один раз и все хорошо, вспоминаю как было раньше как во сне.
  7. AleVeR4
    AleVeR4
    AleVeR4
    Чита
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста! прорвало трубу в комнате.(печка с водяным отоплением) что будет если выкачать воду с системы и затопить печь без воды? Если можно то ответьте СРОЧНО! зарание спасибо!
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Один раз - ничего не будет.
    если же постоянно - могут швы разойтись (а может и нет, но постоянно я бб топить не стал бы)
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Пложите кусок голой трубы в топку и хорошо протопите печь...ее может и сразу выкрутить не узнать. котел -регистр в топке без воды-примерно то же самое
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Попробуйте восстановить герметичность системы, или бандаж наложить, холодной сваркой залепить и замотать, вырезать кусок и соедигить шлангом, кляч деревянный забить...Позовите мужчину дееспособного, и без паники. Ваша задача протянуть до весны...Не видя фото, трудно судить о том, что у Вас произошло...Как вариант, для устранения течи, воду как- то слить, может и не всю, заделать дыру, потом заполнить систему и запустить. Представляю, что у Вас происходит, что во все колокола звоните, мороз...
  11. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Здравствуйте уважаемые. Имеется проблемма, помогите советом.
    А именно - при открытой дверке (когда дрова набрасываею) дым и пепел летят в дом а не в трубу.
    Камин, фирменый, дымоходы согласно инструкции - сендвич 150. выше крыши на метр. Топлю сухими дровами. Такая фигня (дымит) и с самой первой топки...Встроеный в дымоход производителем (внутри камина) поворотный шибер открыт и зафиксирован.
    Плохих отзывов о этих каминах не нашел. Так в чем же дело? А камин покупался мной с мечтою о том что в нем можно будет и шашлычка готовить в непогоду ...
    камин такой. Печь-камин-Бавария-с-духовкой
    Меня очень интересует можно ли это как-то залечить? 150 сендвича маловато в диаметре ?
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Большое помещение, сквозняки, возможно труба гдето с изгибом наверху. покрутите шибер, может не так стоит
  13. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Спасибо. Садовый домик 4,5 на 5,70. Каркасно шитовой, без сквозняков.
    На чердаке действительно зигзаг длиной 1,5м, но все выполнено тем же сендвичем на 150. Грибок на трубе (от дождя) тоже фирменый.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Попробуйте приоткрыть форточку, прежде чем открыть дверку камина, создайте сквозняк.
  15. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    ...Интересное решение проблемы... но чеЙто я сомневаюсь что в доме, прямо вакум создается.
    Но Завтра боязательно попробую. Хотя верится с трудом, что это поможет ...
