1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно не открыли задвижку, но вполне вероятнее засор и накопление мусора.
    Нужно почистить все каналы и полости и счищенный с поверхностей мусор удалить через дверки и проделанные технологические отверстия.
    Скорее всего 2-3 отверстия еще нужно будет сделать.
    Скорее всего, если топка не до конца плиты, нужно сделать отверстие в районе ведра с мусором на фото, или чистить данный участок со съемом плиты.
    Еще несколько отверстия нужно делать на щитке.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это очень вредный и опасный совет!
    Если имеет место обратная тяга, то все пламя и дым пойдут в помещение!
    Что вы там нагреете?
    Ничего.
    А вот получить загрязнения и закопчения помещения, а так же отравления и пожар вполне возможно.
    Пожалуйста не давайте вредные советы!
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    А для начала (на рабочие дни, так понимаю, что приезжаете на дачу в выходные?) окройте просто топочную дверку (при погашеной печи!) и все прочистные дверцы... Получится как вентиляция в доме... Сейчас потеплело и воздух сам начнет прогревать камень печи и дымоход. Потом придется меньше (быстрее) наводить тягу в дымоходе (газетой) и в печи.
  4. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    В дополнение в сообщ. "Алексея Телегина":
    СОВЕТ ПО ЧИСТКЕ САЖИ:
    Возьмите ершик для чистки бутылок (советский, если найдете)/можно ешкик для чистки унитазов (новый- он чистый) и засунув руку как сможете в прочистные отверстия дымоходов пошуруйте там, сажа как свежий сухой снег упадет на дно трубы... Где не добраться - можно взять
    сантехнический трос для чистки засоров в трубах и плавно с проворачиванием воткнуть его по всей длине...
    Трос диаметром 8 мм проходит по 2-3 поворотам дымохода печи/трубы и может подняться на 2 м в высоту. Останется собрать сажу и отмыть локоть руки.
    С ДУРУ ИСПОЛЬЗОВАЛ "ПОЛЕНО кремнеорганическое ДЛЯ ЧИСТКИ САЖИ В ПЕЧИ". оно преобразует сажу в твердую кремнеорганическую субстанцию на стенках дымохода, которую
    уже неск. лет замучился ОТБИВАТЬ СО СТЕНОК дымохода.
    Дело в том, что сажа оседает в основном на первой половине (по крайней мере у меня) дымохода, в трубе её нет.
    И ГЛАВНОЕ: САЖА ИМЕЕТ СВОЙСТВО ЗАГОРАТЬСЯ И ВЗРЫВАТЬ В ДЫМОХОДАХ, ТАК, ЧТО ПОДЖИГАТЬ ЕЁ ОПАСНО.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, а что с печкой будет, если она была в холоде, а теперь потеплело и вы открываете дверки?
    Подсказываю - конденсация влаги из воздуха на внутренних поверхностях печи.
    Или все же нужно топить, разогревать и сушить печку?
  6. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Всё высохнет. Главное, не сразу давайте горячий воздух (топить).
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А зачем такая печь нужна?
    Печь кладут для получения тепла по приезду если дом холодный, а по-вашему не понимаю зачем она нужна, поглощать тепло от Эобогревателей?
    А влага образующая при горении дров как конечный продукт горения у вас в теплой печи не образуется что ли?
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Вы подышите на стекло... Образуется конденсат: 36,6гр. - = 20гр. = конденсат.
    Он образуется при разнице темп. 20 гр. На форуме об этом писали. Вот и надо избежать такой разницы. Влага из дров идет вместе с горячим дымом и по теплым кирпичам. Конденсата нет, т. к. нет "20гр".
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @НиколайВлад, по Вашему получается, в печке дым 500 градусов, а поверхность кирпичей допустим 200, то конденсат так и журчит вниз...
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А как тогда объясните подтеки видные на фото?
    Чем будете печь прогревать, по-вашему сообщению выше?
    Я приехал на дачу, в доме +3С- что мне делать Вы посоветуете?
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Я бы открыл на неделю полный продув печи (открыть стекло, ВСЕ задвижки) и уехал. За это время дымоход хоть как-то прогреется
    Вообще я открываю ВСЁ осенью и весной проблем НА СТАЛО, а были!
    Затем постепенно сжигать по 1 листику газеты в топке и новый ТОЛЬКО после сгорания предыдущего.
    Долго..., но не будет подтеков и конденсата.
    ВООБЩЕ-то печь/камин - инерционная штука, ПРОЩЕ электро пушка в вентилятором и через 5 мин. -теплый воздух от неё, только ОПЯТЬ-ТАКИ нужна очень хорошая вентиляция, что бы на каменных стенах не образовался конденсат, у них же температура не +3гр., а ночная или зимняя не согревшаяся. Если стены обшиты досками, кондесат будет "на камне" без УСИЛЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. А печь постепенно надо прогревать ... Это уж когда жить с ночевками (много времени) или ждать естественного согрева (это уж к ЛЕТУ!, что не очень серьезно).
    Вот так!
  12. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Это рассуждения, таких температур не будет в начале топки.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я езжу на дачу через выходные всю зиму. И если я открою печь на продувку то дом уйдёт в минус. Мне такое счастье не нужно.
    Печь нужна для меня, а не я для печи. Если вдруг развалится, сложу новую.
    Заниматься такой ерундой что Вы предлагаете не буду точно.
    Приехал, 25 кг дров в топку и через 5-6 часов хожу в трусах 8ую зиму.
    Продолжайте лелеять свою печь.
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    В чём проблема? ПУЩАЙ плачет!
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если в дымовых газах есть жидкая фаза с температурой кипения выше температуры стенки (200 градусов) - то так и будет. А вода - она кипит маленько пониже. :)
