СЦО - Очень нужен совет, что не так сделано
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Demiurge1, 13.10.12.
  1. Demiurge1
    Demiurge1
    Demiurge1
    Барнаул
    Здравствуйте уважаемые спецы и завсегдатаи. Очень нужен совет, что не так сделано. Не желает работать СЦО в частном доме. Система отопления ЦЕНТРАЛЬНАЯ, тип - Ленинградка с нижним подключением радиаторов. Левое плечо топится нормально, а в правом, после разветвления на 57 трубе не топятся три нижних радиатора (см. План СО).
    Буду рад любому комментарию. Заранее спасибо.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Мелковато, для детального разбора! :flag:
    Но из того что разобрал,...вот одно из решений.
    Но Вам лучше по подробнее рассказать об системе и её заковырках,... в деталях.
  3. Demiurge1
    Demiurge1
    Demiurge1
    Барнаул
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В варианте "было":
    1. Работало ли "это" раньше?
    2. Имеется где-то на вводе "распределитель" или "шайба"?
    3. Какова температура на входе и на обратках греющего (трубного) и негреющего контуров?
    4. Пробовали ли прижимать кран 2" на "трубном" - длинном крыле?
    В варианте "что может помочь":
    5. Поможет, если температура на вЫходе такого, "неразветвленного" контура будет немногим ниже, чем на входе.
    6. Вполне возможен вариант (с неизвестными 1;2;3;4.) что "нижние" 3 прибора будут греть ненамного лучше, чем ДО.- этого.
    7. Если они РАНЬШЕ не грели, потому что в их контур "не шло..", то теперь - потому, что "остЫло"..:close:
    Особенно интересен вопрос 4. :um:
  5. Demiurge1
    Demiurge1
    Demiurge1
    Барнаул
    1. нет - схема "ДО" сварена этим летом
    2 шайба- была, а сейчас её нет
    3. Температура входной трубы - очень горячая, выходная теплая
    4. Прижимали- начинает греть оба контура, но сейчас уличная температура всего +4 -1С
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    :faq::no: ...:close:
  7. Demiurge1
    Demiurge1
    Demiurge1
    Барнаул
    Сейчас уличная температура всего +4 -1С. А бывает у нас и минус 35. и тогда левому крылу придется ещё приоткрыть кран а правое останавливается.
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Похоже на слабое давление (точнее перепад) на вводе/выводе системы. :um:
    Судя по Вашей представленной схеме,...магистрали по кругу 2" трубой?:flag:
    Если Вы душите левое (трубное) крыло,...то правое (или нижнее) никак не должно страдать. Расход перенаправляется по более свободному пути,..которым и является контур с радиаторами.
    Тогда встречный вопрос :flag: ,...как ведут себя верхние приборы на вводе системы?
    Если полностью перекрыть трубный контур,...нижние приборы оживают?
  9. Demiurge1
    Demiurge1
    Demiurge1
    Барнаул
    2 верхних радиатора всегда горячие независимо от положения крана
    причина остывания нижней части правого крыла уже ясна. она ниже уровнем и заперта обраткой левого крыла
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    То что она ниже уровнем,...не является показателем неправильности работы. Если конечно в этой ветке нет мест в которых может собираться воздух и препятствовать полноценной циркуляции.
    Правая ветка является и более короткой по отношению к более длинной левой,...другими словами она автоматом в более выгодных условиях.
    А как именно выполнен ввод труб (диаметр и расположение) в квартиру (дом).
  11. Demiurge1
    Demiurge1
    Demiurge1
    Барнаул
    Уличный колодец - от магистрали труба 3/4" - краны- переход с 3/4" на 2" и 2" заходят в дом
    Вот и при проектировании данной схемы было опасение что не будет топится левое более длинное крыло а вот на практике вышло иначе
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Вот и открылась "тайна ключика".
    Диаметры ввода и "удавленный" расход (возможно в купе с низким сетевым давлением в самой ЦСО).
    На вводе в колодце установлены ...вентиля 3/4", а не полнопроходные шаровые краны? :flag:
    Вот Вам и приходится ловить золотую середину, ...направлять больший расход в левое (более длинное) крыло или в ущерб левому крылу греть приборы правого крыла.
  13. Demiurge1
    Demiurge1
    Demiurge1
    Барнаул
    Краны в колодце вроде шаровые-надо уточнить. Ещё смущает разница температуры подачи и обратки.
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Из-за низкой скорости циркуляции оборотной воды в системе вызванной зажатостью на вводе/выводе (в колодце) и большой величиной теплосъёма с отопительных труб и приборов,...получаете эту разницу на вводе/выводе Вашей системы.
    Попутно страдает и гидравлика.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Нижняя часть правого крыла" представляет собой ..."обратку" верхней трубы. :close:
    А в общем, (если уже ознакомились ;)) центр охлаждения "плохого" крыла - на ~ 72 см. ниже, чем "хорошего".
    Что дает себя знать, не взирая на то, что "трубный" - (хороший) контур в разЫ длиннее.
    ...Не всегда короткий путь - предпочтительнее для нагретой воды. Чаще - более "высокий", чему пример ваша СО. :ogo:
    ...Падает расход и давление, в связи с чем расход распределяется по крыльям СО "чисто по законам ЕЦ".
    Один из которых - верхний контур имеет "приоритет" относительно нижнего.
    "Прижав" верхний - добьемся нагрева нижнего.
