Покритикуйте, помогите, подскажите...
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Злой Вова, 12.10.12.
  1. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подходит в моей стройке этап построения септика. Изучил "септики" некоторых соседей, ознакомился со статьями Ратникова и работами форумчан. К сожалению, большим количеством времени не располагаю, но и боюсь довериться "профессионала-шабашника" строящим "септики" конструкцию которых на форуме подвергают жесткой критике.
    Поэтому прошу помочь спроектировать септик. Семья из 3-х человек, но будет расти :) ПМЖ. Почва своеобразная, большой плодородный слой, потом суглинок, глубоких раскопок не делали. Наиболее популярный септик в микрорайоне - яма кубов на 10-15 без дна и с дырявыми стенками, проблем никто не испытывает, откачка не требуется, но район молодой, септикам по 2-3 года всего.
    Пространство для септика ограничено.
    Рисовал все схематически, на скорую руку. Септик справа от въезда. До забора фасадного и соседского по 50 см хочу всего отступить. Причем частично на септик будет наезжать автомобиль.
    Сам септик пока вижу такой конструкции, рисунок очень схематично и на скорую руку, пропорций соблюсти не удалось, но размеры подписал:
    Собственно состоит из камеры и дренажного колодца. Т. е. планирую выкопать яму чуть больше чем 3 м в длину и 1.5 м в ширину, глубиной чуть больше 3 метров. Заливается камера с монолитными стенками толщиной 10-15 см, дно так же монолит такой же толщины. Размер камеры в чистоте ДШВ = 2*1.5*3, т. е. 9 кубов. Из нее перелив в дренажный колодец, который впритык примыкает к камере. На дне колодца щебень или битый кирпич, фундамент и 3 стены в 1 кирпич толщиной в разбежку. Размер в чистоте 1*1.5*3, т. е. 4.5 куба. Венчает конструкцию плита монолитная толщиной 10-15 см с двумя люками. К сожалению, стена примыкающая к камере работать не будет на впитывание.
    УГВ низкий.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик слишком близко к забору. Данные теста но водопоглощение есть? Откуда уверенность что такого колодца хватит? Зачем вертикальная труба в септике?
  3. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Да, к забору близко. Чем грозит? Теста на водопоглащение нет, посоветуйте как быть? Вроде объем колодца приличный, площадь стенок тоже.
    Труба вентиляционная. Фановая труба в доме есть с выходом за кровлю.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Грозит переносом септика в случае недовольства соседей/надзорных органов. Не сказать что это точно будет, но зачем потенциальные проблемы?
    Тест делать. Объем дает Вам буфер. Важна площадь (поглощение через нее идет). Насколько "приличны" цифры без знание поглощающей способности грунта говорить невозможно.
    Приточная труба должна быть на фильтрующем, а не на септике. Чтобы была сквозная вентиляция.
  5. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    А описание процесса тесирования где можно прочесть?
    По приточной трубе понял, спасибо! Тогда и перегородку между камерой септика и фильтрующим не до самой крышки поднимать? Оставить зазор для гуляния воздуха? Или окошко просто хотя бы.
    А по толщине стенок как, кстати? Над плитой будет около 50 см насыпного грунта, несколько волнует факт наезда автомобиля на конструкцию.
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Если толщина стенок-не менее 200 мм-можете спать спокойно-не разрушится
  7. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Думал 10-15 см ограничиться, если честно, но если надо, то буду бюджет расширять. А кирпичная кладка дренажного колодца выдержит?
  8. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    А от дома на каком расстоянии допустимо расположение камеры септика? Сейчас по схеме около 5 метров, может еще на метр приблизить и это позволить дренажный колодец на столько же увеличить.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    К примеру, по нормам для ИЖС в РБ расстояние (правда для канализационных колодцев) от своего дома 5 м минимум, от чужого - 10. От своего забора - 1,5 м, от соседского - 2,5 м.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё вот:
    Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 м.
    Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации до жилого здания следует принимать равной 15 м.
    (П О С О Б И Е ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ)
