Управление электротэнами
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем vrupasov, 12.10.12.
  1. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Доброго времени суток. Посоветуйте регулятор температуры для управлением включением выключением тэнов 2 и 3 кВт по температуре воды в системе отопления. другими словами нужен прибамбас для поддержания заданной температуры теплоносителя посредством 2-х тэнов 2 и 3 к Вт. Наибольшая нагрузка 5 кВт зимой.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Самое простое - терморегулятор (их сейчас много в электромагазинах - на дин-рейку), 2 однофазных пакетника и магнитный пускатель - все это на дин-рейку в коробочку. - Можно проще - 2 термостата механических на трубу (они 15 А тянут) будет даже автоматическое двухступенчатое. 2 кВт настроить на 60 град, а 3 кВт - на 50. Когда 2 кВт не хватает - впрягается 3 кВт.
  3. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    А схемку можно, с пакетникаим, пускателем? А магнитный пускатель ведь громко работает, может что-то потише? И еще: нашел терморегулятор http://fif.by/catalog/rt-820m. Макс ток на реле 16 А, а макс нагрузка тена 2000 Вт...:faq: Терморегуляторы с током больше 16 А на реле существуют?
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    http://oooteplomir.com/shop/catalog/furniture/thermo/
  5. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Можно вместо пускателя поставить твердотельное реле.
  7. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Извините я не электрик, можно схемку на это дело? плизззз.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну я тоже, сейчас попробую нарисовать
  9. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    :aga:
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну накалякал, как мог. Терморегулятор взял тот, который Вы нашли. Твердотельное реле брать ампер на 40 (это полупроводник, лучше взять с большим запасом) с управлением на 220 В (управление бывает до 24 в и до 220 в), На входе тоже лучше автомат поставить, лучше УЗО. С этой схемой можно использовать любой терморег ТТ реле на управлении почти ничего не потребляют
  11. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Буду соображать:)
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрые день. Являюсь обладателем -Электрический котёл ЭВО-15 380в.Работает без проблем но злектромагнитное пусковое реле уж сильно шумит. Есть мысль вместо пускателя поставить Твердотельное реле три штуки по одной на фазу так как в три раза надежнее чем одно трёхфазное .Но вопрос в другом: можно ли сделать плавное, ИМПУЛЬСНОЕ регулирование мощности чтоб небыло скачков напряжения? Вот на подобии этой схемы.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, вполне рабочая схема. Но есть одно но. При ШИМ регулировании (а именно такое Вы условно нарисовали) Вы постоянно коммутируете ВСЮ мощность и все 15 кВт то включаются, то выключаются. Будут мигать лампочки, особенно энергосберегайки. Это так достает! Т. е. скачки будут и здесь. Есть ТТ реле с плавным управлением (фазовое регулирование) током 4-20 мА типа SSR40LA от Fotek а у ТРМа есть выход 4-20 мА. Думаю будет лучше. Сам их не использовал, использовал только регуляторы той же фирмы DSC340. Он позволяет регулировать и ШИМ и фазовым способом. От ШИМа пришлось отказаться - несмотря на хорошую сеть, лампочки мигали.SSR-25LA
