1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Стоит ли переплачивать за частотное регулирование? (SQ vs. SQE)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем pavelpff, 12.10.12.
  1. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    Кто-нибудь занимался изучением этой темы? Выбираю между насосам SQE 2-55 и SQ 2-70 - соотв с промежуточным 8л мембранным баком и системой с бОльшим накопителем литров 200. Цена не пугает, важна надежность/долговечность.
    С одной стороны, вроде бы, SQE бережливее к мотору (?), а с другой - SQ запускается реже.
    Вообще, кто-нибудь ставил насосы с частотным регулированием? Есть смысл?
    С ув., Павел
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Pavelpff, если Вас не смущает цена, то ещё какой смысл есть применить именно такой насос! Это не только экономия электроэнергии и повышенный ресурс работы насоса вследствие более оптимальной его работы, но и главное стабильность давления при изменении объёмной подачи (расхода).
  3. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    У меня установлен SQE 2-90, вот уже 2 года. Опыта использования других насосов не имею. Момент включения насоса, все же, заметен, но не ярко выражен. Легко монтируется и ничего настраивать не надо, всё очень просто. Спустя год эксплуатации сломался встроенный обратный клапан (нацоц перестал выключаться), вырвал его и установил обычный обр. кл., теперь всё нормально. Про клапан кто-то писал, что это слабое место насосов Грюндфос и рекомендовал его сразу удалять и ставить нормальный. В инструкции к насосу написано, как это сделать. Короче, если денежный вопрос не стоит, то надо брать.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Объясню такую вещь: у насоса SQ и SQE разные двигатели. И в случае поломки SQE вы однозначно останетесь без воды на момент починки, либо замены двигателя. Если с обычной системой (с релейным управлением) у вас есть возможность поставить любой насос SQ? подходящий Вам по параметрам, то в системе SQE этого не даст сделать блок управления, будьте уверены. Да, и бака на 70-100 литров под выбранные Вами SQ за глаза хватит. Система плавного пуска там есть, и при желании вы можете бак и еще меньше поставить.
  5. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Доктор! Разрешите не согласиться с Вами. Электронный блок управления позволяет подключать насос с традиционным (релейным) управлением, но уже не будет управления по частоте оборотов ротора. Только вкл. и выкл.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Увы, и я могу ошибаться.
  7. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Ставьте SQ с большим баком - чем проще, тем надежнее.
  8. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Система SQ +рд самая простая и проверенная временем. Лучше остановиться на ней.
