Котел 25кВт на дом 100м2? Помогите советом, пожалуйста
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем kotik, 12.10.12.
  1. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Товарищи знатоки, помогите, пожалуйста, советом женщине:|: Ситуация: дом каркасный по наружным размерам ок. 100м2, утепление 200мм пол и стены, потолок 250, холодный чердак, 1этаж. Установщик отопления предлагает котел будерус на 25кВт дрова, эл. котел, в паре на 6кВт, бойлер электрический, 2кВт. Электричество всего 3кВт на новый и старый дом. Очень смущает котел на 25кВт! Точно ли мне надо такой мощный? Смущает бойлер на эл-ве, его и так мало, а 2 дома оба жилые! Я совсем не спец, как можно догадаться:|:, но мои предложение были: котел Дакон дор20, дрова+брикеты, бойлер косвенного нагрева Дражице на 100л, забыла название простой эл. котел 220В на 4кВт, использовать на пол мощности для поддержания тепла. Форумчане уважаемые, помогите, посоветуйте, очень срочно надо! Нужно въезжать в дом по обстоятельствам до конца октября, а с отоплением ничего...Заранее спасибо за ответы!
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Я не совсем понимаю что такое на дом 3 кВт и как это контролируется у Вас?
    У меня 9 кВт выделенки, но могу 50 посадить легко на 3 фазы.
    Если внутр проводка сделана по современным нормам медными проводами NYM и автоматы стоят на линиях, то можно обойтись в эту зиму конвекторами и электрополами. Наверное и камин дровяной есть и плита или газ. Дом с Вашим утеплением - 5 кВт на отопление за глаза. В след сезон можно уже подумать о другом.
  3. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Спасибо за ответ. Ум еня 220 и одна фаза. В старом доме прводка обычная, а при подключении приборов больше, чем на 3-4, ну может 4.5кВт все отключается... Газа нет, плита на газ. баллоне. Мет. камин в гостиной будет. Спасибо за мнение, я так понимаю, Вы согласны, что 25кВт котел слишком для меня:)
  4. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    На сколько ампер автоматический выключатель стоит на вводе?
  5. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
  6. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Так у Вас что, котел электро или ТТ ?
    А завысить в тихушку нелзя? Проверяют?
    Есл поставить АВ на 32 ампера, будет 6,95 КВт
    Проглядел, что котел ТТ, 25 КВт конечно для такой площади многовато, с учетом 1 Квт на 10 кв. м. площади, плюс немного на потери. 20 КВт хватит за глаза.
  7. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    У меня дрова... эл. котел небольшой мощности хотела поставить в паре, чтобы совсем дом не остыл, ночью или днем, когда не топишь. Попробую поставить на 32, посмотим что будет. С пасибо. Только вот напряжение у нас низкое, часто 160, 180... Ресанта показывает. 7кВт с таким напряжением нормально будет?
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    По моему с начала надо определится с типом котла, топливом, а потом толко киловаты.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если дом построен правильно - примерно 10-15 кВт. На какое топливо вы ориентируетесь? Если котёл правильный, то и электричеством топить не надо.
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    По моему, как раз наоборот.
    Расчетные потери 100 Вт на м2, но на практике 50%. У нас комиссия в январе ходила с тепловизорами и другими приборами - меряли считали. Намеряли 30 Вт на м2 площади. Это на 100 м2 - 3 кВт *ч. Поэтому дешевле заменить всю проводку и поставить конвекторы, ну и можно добавить перекрытие до 500 мм как в финских домах. И не надо париться с дровами, не 17 ведь лет.
  11. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Феерично. Включите в доме два утюга (как кто-то на форуме предлагал) и обогревайтесь. Получится? Сомневаюсь. Такие вот Ваши расчеты.
  12. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Самый дешевый и быстрый вариант, если уже есть дымоход - буржуйка длительного горения. Если дом 100 м2 нормально утеплен, то хватит 15 кВт. Зиму можно нормально пережить, если есть возможность утром и вечером дрова подкидывать. Это из опыта.
    25А = 5.5 кВт. При условии, что напряжение 220.
  13. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Горе ёто ваше предложенное отопление - нет комфорта нет економйи.
    Нормалная буржуйка тоже даром невалятся, цены хорошых на уравне средних котлов.
    Один вопрос - Вы советчик, сам то чем топитесь ?
    Сначала тип котла, толко потом киловаты и никак не наоборот. Котел который будет топится 24 часа можно брать из расчёта 100 ват на квадрат, а та печка которая горит 2-6 часов, ктому же греет ГВС нужна 2 раза мощнее.
    Втрой важный момент, на который надо знать ответ при выборе котла - будет или нет желание жечь уголь ?
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Во первых - утепляйтесь Сравнили ... Видели ковекторы Glamox или Ensto когда нибудь в глаза и посмотрите на утюг и сравните? Так бы и утюги с кронштейнами к стене продавали. Я отапливал домик конвекторами и электрополами 8 лет и сейчас этот вариант в нашей местности дешевле чем любой другой, конвекторы давно окупились. Конвектор включается и выключается, если надо автоматически хоть 1000 раз в час. Топливо не надо запасать. Вопрос цены электроэнергии. В Литве там может быть и нужен котел - у них кризис, у нас электроэнергия ночью 39 коп квт*ч, а днем меньше 2 р. В месяц стоимость электроотопления на 100 м2 максимально 4500 р включая все электропотребление на все цели в тч гараж. Фактически плачу сейчас 2300 р по квитанции за все электричество (свет, гор. вода, электрполы, гараж, электроплита) при отоплении пеллетником, но ведь пеллеты еще 2000 р в месяц стоят (500 кг). Поэтому у меня разница в стоимости приведенных энергозатрат на дом при электро и пеллетном отоплении - составляет 200 р всего - ничто.
  15. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Котел ТТ только, к сожалению... Дакон дор или типа того
    Перекрытие 250ммм роквул плиты, плюс холодный чердак, достаточно тепло должно быть
    Угля у нас хорошего нет. Дрова и брикеты. Хотя, может куплю на пробу уголька, понемногу подкидывать, только вот хранить негде, а на улице намокнет ведь...[/quote]
