Опора СВ-95 своими руками
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем wizard_s, 12.10.12.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Установка единичной опоры для ответвления к дому от воздушной ЛЭП по нынешним временам стоит немалых денег, в основном из-за стоимости доставки опоры длинномером. Как-то не хочется за доставку одного столба отдавать 12-15тыр. Родился в голове вариант отлить опору самостоятельно на участке, а потом поставить краном. Судя по типовым картам армирования, возможны варианты изготовления с не напрягаемой арматурой, значит, в принципе, вопрос только в опалубке. Кто-нибудь пробовал опоры в "домашних" условиях отливать? Интересует опыт
  2. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Купите лучше трубы НКТ б/у, дешевле выйдет и гемора гораздо меньше.
    Товарищ как-то пытался заливать кольца для колодца - первое же рассыпалось при попытке установки.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Труба - хорошо, но тоже везти придется или длинномером, или варить по месту - в стык прямо сварить в полевых условиях тоже морока
  4. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Я стыки гильзовал трубой большего диаметра и потом обваривал, ибо сварщик из меня так себе:aga:
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У меня мысля сварить опору из уголков - так некоторые варианты опор на жд сделаны в совке были. Да и щас начали опять цельносварные ставить - но они из двух швеллеров, свареных горизонтальными кусками железия.
    Ставить опять же можно лебедкой (талью, тягачом) с падающей промежуточной опорой. Без расходов на вызов крана. В идеале опора вообще варится на фундаментной залитой конструкции по типу сваи-гвоздя. И сразу на шарнире уже закреплены две точки фланца опоры. Чтобы при подъеме оно на бок не завалилось.
    Второй вариант - вообще варить сразу вертикально в небо с промежуточной приспособой для закрепления следущих секций.
    Вообще цена самодельного хорошего бетона может быть сравнима с просто стальной опорой, да и срок службы у стальной если ее вовремя подкрашивать имхо будет сильно больше. Бетонные, да еще из самодела могут посыпаться у основания из за сезонных замерзаний воды быстро. Т. е. для отливания нужен очень хороший бетонщик. А так конечно ничегоособенного нету - залить в канаву или корыто-опалубку и выждать месяц при должном уходе за бетоном. Ну и при температуре правильной.
    Имхо еще вариант если энергетики согласятся и быстро - просто мачта на растяжках. 10м поднимается с земли парой трудящихся.
    "в стык прямо сварить"
    Это чтобы красиво или прочно ? Стыки имхо надо еще накладками усиливать - хотя бы полосами.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Скорее чтоб красиво. В том смысле что для того, чтобы соосно две длинные заготовки сварить, надо либо кондуктор городить, либо еще что-то придумывать. Просто так на земле две трубы будет достаточно проблематично выставить ровно в одну линию и зафиксировать. А кривой столб лицезреть на участке не сильно хочется... Несколько миллиметров ошибки на длине в 3-6-9 метров выйдет уже в несколько сантиметров
    Чем больше обдумываю идею, тем меньше она мне нравится. Буду обмозговывать вариант натяжки линии на фасад дома.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Фиксировать безполезно - при сварке всеравно будет шов сжиматься. Надо варить во многих точках понемногу и выправлять постоянно. С первого раза сделать ровную трубу сложно.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А сертификат на опору тоже сами напечатаете?
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Сертификат в текущем режиме жуликов и воров наверное дешевле чем опору купить и поставить. Просто рынок надо изучить.
    Мне как-то нужен был сертификат связьнадзора на ввоз на территорию федерации радиоизлучающего - сначала говорили про десятки тыр, потом позвонили и предложили как частному лицу за 3...3.5 тыр все оформить и все получилось с напечатаным и подписаным и проштампованым сертификатом в госконторе.
    Таможня с предъявленого сертификата укаваилась, откозыряла и заявила "ну все гражданин - теперь вы имеете законное право ввезти и использовать на територии федерации это устройство с wifi и bluetooth".
    Так что наверное надо сварить опору и заключить договор на ее сертификацию с имеющими лицензию и оплатить по счету согласно договору. После оплаты приеде строгий дядя - посмотрит - сварено из металла, электросваркой, проекту соответствует.
    А перед этим возможно заключить договор с проектной организацией и оплатить. На проектирование сварной опоры.
  10. Tihon8
    Tihon8
    Tihon8
    Донецк
    А не проще ли всего забетонировать вертикально старую бордюру (кусок рельсы, спаренный уголок от 75 и т. д.) и прикрутить деревянный столб катанкой. Бордюру можно скоммуниздить на задворках империи, столб спилить в лесу. И то и то можно легко приволокти машиной (я тягал). столб поднимали 2-е веревками чуть понявшись на высоту 3 й страхует сзади оттяжкой. столб упирается в уже вкопанную бордюру и второй конец приподымается на 2 метра руками и подпирается, чтобы был перелом высоты
  11. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Я "нашел" на недостроенной остановке бордюр, вчетвером загрузили его в газель и привез на место. лес через дорогу - спилил сосну ошкурил, вырыл яму, возле ямы все это связал проволокой 6мм. вкрутил изоляторы и лебедкой вдвоем поставил закопал и забыл! Можно залить самому. Если вся бетонная - придется найти арматуру. Цельную.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Сосну надо было еще пропитать от гниения, по хорошему - просушеную и после вакуумирования. Иначе сгниет через 2..3 года и упадет.
  13. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Просохла на пасынке, через год протянул проволоку, диаметр столба 25см, поднята над землей, думаю лет на 10 хватит
  14. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Я приобрел 159мм толстостенную трубу б/у, длина была 8 м. Распилил при погрузке болгаркой достаточно ровно пополам и загрузил в 4-х метровую наемную Газель. На участке сам выгрузил. Сварил встык две трубы, неровности стыковочного шва компенсировал проволокой 6 мм с проваром. После дополнительно тремя 63мм уголками длиной 40 см усилил для верности стык. В подготовленную яму глубиной 2 м установили с шестью помошниками столб. Низ забетонировал. Место расположения - дачный участок. Ни о каком длинномере даже и не думал)
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    СВ95 типа 9.5 м. А бетон там http://sv95.ru/index/opora_stojka_zhelezobetonnaja_cv_95/0-32 При изготовлении стоек данного вида должен использоваться бетон со следующими характеристиками: класс по прочности на сжатие – В30; марка бетона – М400; морозостойкость – F200; водонепроницаемость – W6.
    Как сделать F200 ?
