Гидромероприятия в конкретном случае
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Упырь Лихой, 12.10.12.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Ситуация:
    Участок на возвышении. Уклон max-min - 1 м, по диагонали участка.
    Грунт - суглинок, толщина 30 м. Водоупорность высокая, судя по сепктику соседа из бетонных колец. С глубиной увеличивается % дресвы. Плодородный слой на полштыка, и не по всей площади есть. В сентябре прошлого года делали геоизыскания под фундамент, не нашли воды в скаважинах глубиной 10 м. У соседей скважины на воду глубиной 70-80 м, берут из второго слоя известняка, есть и первый, примерно на 35 м. До 70 м, по их словам, воды нет.
    Весной при таянии снега соседей заливало (подвал, кессон и т. д.)
    Дом (состояние - коробка, стены - тёплая керамика) стоит в котловане, засыпанном песком, внутри и снаружи фундамента. Площадь котлована больше площади дома, форма - прямоугольная, есть значимо выступающие части дома. Фундамент монолитный ленточный, гидроизолирован снаружи оклеечной гидроизоляцией, изнутри - гидростеклоизол. Песок уплотнён внутри, неуплотнён снаружи. Отмостки до будущего года нет Полы по грунту - армированная плита 15 см. Подвал отсутствует. Уклон на площади дома был 20 см, после строительства дома, уже, конечно, не так.
    В этой ситуации думаю, что:
    1) необходимо отрыть снаружи фундамент, устроить пристенный дренаж, чтобы паводковые воды не скапливались в котловане. Сброс в придорожную канаву. Ливнёвка под сливы с крыши.
    2) Будущие ЛОС, смотровые колодцы подведения воды, канализации, ёмкость для жидкого горючего защитить ливнёвкой.
    Пожалуйста, покритикуйте решение, дайте ваши варианты...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ваша проблема верховодка - ливневые и талые воды. Вот с ними и надо бороться. Пристенный дренаж это как - вплотную к фундаменту? Думаю транзитная вода будет выносить грунт из под фундамента.
  3. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Да, я именно так понимаю пристенный дренаж, может быть, неправ. Идея в том, что яму, засыпанную песком, в которой стоит фундамент, стоит таким образом осушить, ибо воде оттуда деваться некуда.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Идея верная. Но рядом нельзя делать - попутно может вынести песок из под фундамента если впритык сделать.
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Возможно сделать тогда что-то вроде узкого колодца ручным буром? (или нескольких).
    Вода будет скапливаться в нём, если есть, в по мере надобности откачивать.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    С откачкой тоже не все просто. Отступайте на метр полтора и делайте дренаж. А там уж самотечно или с насосом по ситуации смотреть надо - как получится?
  7. Zima-Leto
    Zima-Leto
    Zima-Leto
    У нас сделан пристенный дренаж, но дрентруба положена на слой гравия 10 см (который уже насыпан поверх песка), труба в геотекстиле и обернута доп слоем геотекстиля. Тоже будет вынос грунта из под фунда?
  8. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Это для чего?
    Вокруг трубы какая засыпка: щебень, песок ?
  9. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Вообще, пристенный дренаж существует.
    Трубы, да, обёртывают профильные фирмы геотекстилем, зачем, не знаю.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    И какое там расстояние от фундамента? По моему там есть определенные требования к подушке под фундаментом.
  11. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Не претендуя на квалифицированное мнение приведу цитату:
    ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ/МОСКОМАРХИТЕКТУРА/РУКОВОДСТВО/ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДРЕНАЖЕЙ
    ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Упырь Лихой, про расстояние не понял. По глубине не ниже подошвы. Как раз что бы грунт из под подошвы не вымыло.
  13. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Я понял так, что расстояние должно быть достаточно для того, чтобы вместился по ширине смотровой колодец.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если не ниже подошвы то видимо да - по ширине колодца.
  15. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    В общем, мне объяснили так:
    в дренажную трубу, которая обёрнута геотекстилем и находится в рубашке из щебня, которая тоже в обёртке из геотекстиля, песок фильтроваться не будет. Сейчас я дал поручение обсчитать работы. Больно не нравится перспектива иметь котлован, засыпанный песком, наполненный талыми водами. Хотя гидроизоляция фундамента у меня хорошая, но грунт водоупорен. У соседа уровень воды в фильтрационном колодце за месяц понизился толи на 20, толи на 40 см.
