1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Насколько длинными можно сделать сварочные провода?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем TVH, 11.10.12.
  1. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Собственно вопрос, на сколько можно удлинить сварочные провода. Инвертор Ресанта САИ 220.
    Родные провода были алюминиевые длиной примерно 1,5 метра. Купил 6 метров КГ 1*16мм^2. Теперь знакомые пугают, мол от длинных проводов инверторы помирают.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это сказки. У меня сварочные кабели по 5 метров каждый. Инвертор не Ресанта, но это не имеет значения.
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Андрей 203, попробую поспорить.
    Инвертор инвертору рознь. Не зря они стоят по разному.
    У меня инвертор 160А за 4,5 т. р. из кастарамы. Ему ради интереса пробовал удлиннить кабели. Не варит.
    Сосед профессионально занимается сварочными работами. У него форсаж 160А. Стоит такой не менее 15т.р. А то и 20. Удлинены сварочные провода по 5 метров. Работает так уже 3 года.
    ИМХО для ресанты не стоит удлинять сварочные кабели. Если и будет работать - не в режиме и долго не протянет.
    На истинность не претендую, но я так думаю.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Ильгиз0007, то что Форсаж-161 ый, работает уверено с 30 метровыми кабелями, это уже проверено.
    Как поведет себя Ресанта с такими длинными проводами, я не знаю, но соглашусь все же с Андрей 203.
    Думаю что каким бы аппаратом Ресанта не была, но от пяти метров, точно хуже не будет. ;)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сожалею, вот видите как приобретать инверторы в Кастораме. Дело конечно не в длине сварочных кабелей, а в невозможности работать таким сварочным аппаратом в условиях низкого сетевого напряжения. Полагаю, что при стабильном сетевом напряжении Ресанта будет прекрасно работать и с 10-и метровыми сварочными кабелями.
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Fubag 160. 5 метров. Полет нормальный.
  7. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Меня мой аппарат полностью устраивает. Где-то что-то прихватить, приварить элементы кованины, и т д - вот все что мне нужно. Покупать проф. аппарат за 10-20 тыс мне просто не имеет смысла.
    Насчет длины кабелей возможно и ошибаюсь - я это сразу оговорил.
    В инструкции к сварочному аппарату наложен категорический запрет на наращивание сварочных кабелей, а инструкции я привык читать.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если так, значит тому и быть. А вот проф аппараты стоят значительно дороже, 10-20 т. р. - это качественные бытовые. Желаю Вам сварочных успехов! :victory:
  9. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Полистал инструкцию на свою ресанту - слова нет о сварочных проводах. Когда удлинял - старые провода выкинул, это не провода, а пародия на провод - алюминий, покрытый под медь (для красоты? :)]) в ПВХ изоляции - уже при +10 дубеет так что размотать не возможно. Разъемы все разобрал, оказалось там латунные (или бронзовые?) контакты, зажимающие провод винтами. Что бы они нормально зажали новый провод (он значительно тоньше, медь же, хе хе) пришлось его облудить - так концы не распушались и зажимались намертво. Провод держака сделал подлиннее - 3,5 метра, второй провод соответственно 2,5.
    Пока однозначного ответа так и не увидел. ;)
    Хотелось бы услышать консультацию Сергейб3, сам я в электронике немного разбираюсь, починяю материнки, БП, мониторы, видюшки, но все это низковольное, с большими токами дела не имел. С чем вообще по вашему мнению может быть связан запрет на удлинение сварочных проводов у означенного выше инвертора из Кастарамы? :aga:
  10. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Дело в том, что сварочные инверторы выдают не "постоянку" в обычном смысле этого слова (как у генератора, возьмем за эталон). Токи и их форма у инветороа несколько иные, нежели у сварочного генератора.
    Чисто мое мнение:
    Длина сварочных проводов влияет на режим работы оконечного каскада инвертора в следствие завязанного на них элемента обратной связи.
    Видимо у дешевых инверторов длина кабеля - величина постоянная, взятая при расчете каскада обратной связи и влияет эта величина на режим работы инвертора значительно.
    ЗЫ: В отличие от ресанты сварочные кабели у меня из меди. :) И я ничего не переделывал - работаю с инвертором, как был из коробки.
    Очень может быть, ни сколько не спорю.
    Значит я применяю некачественный бытовой.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Что генератор постоянного тока, что трансформаторный выпрямитель, это одно и то же.
    Токи одинаковые, но частота разная. (У генератора зависит от полюсов и частоты вращения.)
    Инверторный источник, ни чем от них не отличается, разве что частота в 1000 раз выше и габариты меньше.
    Еще при 50-100 килогерцах, на конце электрода не успевает сформироваться капля и поэтому идет струйный перенос металла, что обеспечивает мягкость сварки.
    Разговор ведь не о дополнительном выносном дросселе, в котором при отрыве дуги может накопиться ЭДС, которая в свою очередь, запросто может выжечь выходные диоды.
    Разговор о 5-10 метровых силовых кабелях.
    :faq:
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не боитесь, аппарат этого даже не почувствует. (если, конечно, крокодил и держак у Вас нормальные и Вы хорошо сделаете к ним крепления)
  13. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Все облужено чтобы не расплеталось, зачищено и зажато намертво. Держак вроде не плохой, на "массу" потом струбцину приспособлю. А вообще думается мне что контакт куда хуже даже у струбцины, чем тот что я сделал в разъемах, да и сопротивление некоторых свариваемых деталей куда больше, чем любых используемых проводов.
  14. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Форма сигнала у генератора - прямая линия. У выпрямителя - ломаная линия.
    У инвертора - близко ни к одной из этих характеристик не подходит. Форма напряжения похожа на пилу. Частоты - огромные. И токи не такие как у генератора или трансформатора.
    Инвертор отличается от генератора и трансформатора. кардинально.
  15. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Поэтому и не надо загружать сеть, а варить от генератора. И соседи уважать будут, и напр. стабильное.
