1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проходной выключатель
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иван700, 11.10.12.
  1. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Господа! Нужна помощ, Имеем выключатель, необходимо сделать проходной выключатель без задействования распред коробки, т. е кинуть провод до другого проходника с действующего выключателя. Все схемы с задействованием распред коробки, что можно придумать? Заранее благодарен!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поставить один с розеткой.
  3. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Благодарен!
    такая схема реальна? имеются варианты без подключения розетки? в подразетнике провод заложен 3х жильный, может жилу земли как-то использовать?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не совсем понятно, что и куда "заложено" сейчас.
    Предположу, что сейчас в подрозетник выключателя приходит тройной провод 220 и выходит тройной на лампу. Землю из них никуда больше не приткнуть. По уму отсюда нужно протянуть 4-х жильный провод для второго выключателя. Ну в крайнем случае трехжильный.
    Соединения придется делать в подрозетнике. Если влезут. Лучше - скрутка+пайка.
  5. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Вроде так должно быть!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, это неправильная принципиальная схема.
    А Вам надо нарисовать а) правильную б) монтажную схему.
  7. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Сегодня проложил кабель 3*1,5 от развет коробки до будующего проходного переключателя, и если можно правельную понятную схемму!
  8. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    Всё равно надо в распред каробку так лучше и правильно
  9. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Благодарю, значит схемма выше была верна?
  10. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    да
  11. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Сегодня все собрал, работает отлично! Спасибо всем!
  12. Jitara
    Jitara
    Jitara
    Добрый день. Помогите с проблемой.
    При установке встроенного шкафа, по всей вероятности, замкнуло электрическую цепь, состоящую из люстры и 2-х проходных выключателей. Свет горит постоянно. Перебирание проводов (последовательное отключение) ничего не дало. Свет либо продолжает гореть, либо не горит совсем. Не хотелось бы долбить стену. Согласен перестать пользоваться проходными выключателями, но только "Помогите погасить свет!".
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По месту смотреть. Вызвав электрика.
    Правильная схема вот эта, но ее можно физически реализовать по-разному.
    Чтобы в этой схеме замкнуть две клеммы в нижней части коробки, это еще постараться надо!
  14. Jitara
    Jitara
    Jitara
    Вызывал электрика. Тот сделал то же самое, что и я. Поочереди отключал провода. Представить себе, что попали шурупом в коробку, действительно, можно с трудом. Правильно ли я понимаю, что если, к примеру попали в левую цепь, то ее теперь надо воспринимать, как единый провод, поэтому, чтобы решить проблему, из правой цепи нужно просто убрать 1 провод. тогда вся конструкция станет простым выключателем. Почему же не получается?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Достаточно замкнуть два черных провода от любого выключателя и да, уже не выключить.
    А монтаж именно так и сделан (коробка и 5 клемм)? И был ли у электрика вольтметр...:aga:
