Допуски для врубок деревянных элементов в стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pavel_MO, 11.10.12.
  1. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Я тут веду переговоры с бригадой, которая хочет делать мне стропильную систему. Так вот, в разделе "Качество работ" в договоре они хотят прописать, что "в узлах, образованных деревянными элементами, просвет не может быть больше 3 мм". Мне кажется это очень большим просветом, я думаю, что просвет не должен быть более 1 мм. Или я не прав? Они ссылаются на СНиП 3.03.01-87, где в п. 5.7 написано, что "Отклонение глубины врубок от проектной - +-2 мм", но ведь, насколько я понимаю, "глубина врубок" и "просвет в узлах, образованных деревянными элементами" - это не одно и то же. Например, делал я врубку вполдерева того же бруса мауэрлата 150*150 мм - надо делать посередине, т. е. на расстоянии 75 мм от края его, у меня был допуск в +-2 мм, т. е. я мог сделать в пределах от 73 до 77 мм. Правильно? А "просвет в этом узле" должен быть 1 мм! Или я не прав? Ответьте, кто знает, пожалуйста.
    И еще: на какой документ мне сослаться, обосновывая просвет в 1 мм?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Если Вы привезёте строителям лес с отклонениями по толщине/ширине досок +-1мм, то можете требовать и такой точности на врубках. А так +-2мм очень даже неплохая точность по стропилке.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Pavel_MO, не морочте себе и людям голову (без обид). Монтажные 2-3-5 мм. под нагрузкой ужмуться до "0".
    А вот если будет 15-20, тоды Ой! Даже в металле есть допуски в мм.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Краснодеревщиков надо. Вот у них допуски минимальные.
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Вы очень важный пунктик забыли в договор добавить: до готовности обточить надфелем. Впрочем шлиф машинка с мелкой шкуркой тоже пойдет, но лучше вибра, она нежнее снимает, можно сотые доли милеметра ловить.
    А цепной пилой милиметры ловить... плюс минус 1.5 мм можно поймать, но пила должна быть импортой, не из дешевых, скорее электро, чем бензо, и цепь идеально наточена, и стоить такая работа будет ..., у Вас стропила дубовые или из красного дерева? Для чего такие требования выдвигать?
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Pavel_MO, про зазоры в 3 мм - нормально не заморачивайтесь с требованием меньших зазоров.
    Стропилка всеже плотницкая а не столярная работа.
    Обратите лучше внимание - на качество материала, крепежа, применяемые конструктивные решения, общую геометрию и т. п.
  7. futb01ist
    futb01ist
    futb01ist
    СНиП 3.03.01-87
    5.11. При установке деревянных колонн, стоек и т. п., а также при стыковке их элементов необходимо добиваться плотного примыкания торцов сопрягаемой конструкции. Величина зазора в стыках с одного края не должна превышать 1 мм. Сквозные щели не допускаются.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Наши снипы - это прелесть! К чему конкретно относится данное сообщение? К стропилам крыши, которые будут зашиты с двух сторон, или к дубовой лестницы идущей на третий этаж? Если речь идет о лестнице и зазоре на ней в 1мм... то это очень большой зазор, вернее его вообще быть не должно.
    Если речь идет о деревяной колонне брусового или рубленного дома, то здесь зазоры будут куда больше.
    Нееее, и все же какая прелесть наши снипы!
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Если есть зазор в зарезке к примеру между стропилой и мауэрлатом в горизонтальном
    соединении -значит нет опоры стропилы на мауэрлат, то есть стропильная нога висит над
    мауэрлатом. Я не имею в виду выпендрёжь ,а это сие, есть факт...
    Ну по поводу лестницы, если там зазор между досок -это не столь важно. Это, как таковой
    визуально воспринимаемый дефект. Но лично мне такие дефекты не нравятся тоже. Это
    просто у столяра руки кривые. Когда человек относится к своему делу путем, то и результат
    его работы будет тоже путевый.
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Точно -прелесть.Иногда думаешь: НАХРЕНА и ЗАЧЕМ ...И почему именно так...
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Крик души (не кидайтесь тапками)
    Годах в 95-х, когда пошли ленточные пилорамы, всех радовала геометрия доски "с ленточки". Ныне то ли пильщики обленились, ленты точить не хотят, ленты китайские чтоли-обрезной материал гуляет в размерах по толщине +- 5 мм. Берешь партию досок у колхозников пока разгружаешь-перекладываешь-1сорт- отсилы треть. Общий уровень шабаш-монтаж производства и стройки упал. Цены не позволяют людям делать качественные вещи. Их попросту нет на рынке. А запилы- я своих соратников учу-нарисовал карандашом, нарисуй пилой, потом пили-нет сразу вжик, ура, отпилякал. Какие там 1 мм, тут в 5 бы попали. Где спецов брать? А деды на крышу не лезут. Я б за 1 мм не взялся. Не сдюжить.
