Как заложить трубу для слива в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Eвгений, 12.07.08.
  1. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Готова яма под фундамент, начинаем опалубку и т.д., необходимо сейчас заложить трубу для слива, чтоб потом все до конца оформить (с одной стороны сливной трап с другой септик или выгребная), высота фундамента будет 60 см., собственно вопросы:
    1) Диаметр?, и что это вообще за труба должна быть?
    2) Как она должна быть заложена, под каким углом?, выходить на уровне земли или под землей?
    Был бы очень благодарен, если подскажите тему где все это обсуждалось.
    спасибо
  2. ous
    ous
    ous
    Питер
    Если пользоваться будете круглогодично, то трубу закапывать на глубину промерзания. Зачастую это нереально, тогда делают обогрев трубы спец.кабелем, утепляя трубу.
    Трубы диаметром 110 мм достаточно. Во всех магазинах продаются: "труба канализационная".
    Минимальный угол - 2см на метр длины
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    А труба для чего? Только под душ или же для туалета тоже? Если только под душ, то хватит и 50 и даже 40 мм. В месте слива делается полукруглое углубление в полу, в него кидается резиновый мячик так, чтобы он закрывал собой трубу. Это чтобы из выгребной ямы, или дренажной бочки посторонние запахи не проникали внутрь помещения. А когда вода сливается изнутри наружу, этот мячик всплывает внутри этого углубления и вода уходит по трубе наружу.
    Если труба под наклоном идет, и вода в ней нигде не может задержаться, то утеплять ее не надо.
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я выводил пятидесятку через кирпичный цоколь и сразу по фундаменту опускал в землю, закапывал на полметра. Ничего утеплять не нужно, вода успевает сойти из трубы, для того, чтобы небыло запахов, на трубу установил обратный клапан-всё нормально.
  5. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Спасибо всем. Ваши советы во время... завтра заливаемся уххх, как первый раз на экзамен
  6. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Залили 15,5 кубов раствора, добротный фундамент получился
  7. Kiteman
    Kiteman
    Kiteman
    Что по деньгам встал??
  8. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
  9. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Да, круто! Хотя, три года назад, фундамент для бани 6х8 и три кольца закопаных под слив, обошлись мне под полтинник, еще и на отмостку хватило! Правда цемент был по 98 рубликов за 50 кг, и Камаз песка - сотка зелени...
  10. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    Андрюх, а Камаз песка сейчас не намного дороже сотки зелени.
    Неужели цены опять полетели сильно вверх?
    Мне где то 13,5 кубов в декабре обошлись в 103 т.р.
    Есесьно с работами, узбеками и пр.
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Тока песок песку рознь! У меня еще запасы остались.:)]
  12. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    сам удивляюсь что все так дорого, но вроде нигде не переплатил, за работу всего 46 тыщ отдал, так как таскали тачками на расстояние 50 метров, щебень по 1400 за куб, песок мытый по 700 руб. за куб, цемент по 3800 за куб.
    я самый дешевый песок на шел по 4500 за 7 кубов, но это скорее всего ПГС а не песок, а мытый подороже
