Дымоход для ТТ котла Очаг, нужна помощь
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Polena, 11.10.12.
  1. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Перестраиваем дом для пожилых родителей, проект отопления помогли создать на форуме в разделе "отопление". Теперь стоит вопрос как сделать дымоход для ТТ Котла Очаг КСГ-10.
    Нужны советы специалистов, в этом деле ничего не смыслим.
    Сам дымоход планируем сделать из кирпичей со стороны улицы. Дом построен из шпал, волнует вопрос каким образом можно подключить котел к дымоходу?
    Какой длины должен быть горизонтальный участок проходящей через стену? Надо ли его сделать с уклоном? Какую теплоизоляцию использовать? Какой участок стены надо выпиливать?
    В инете нашла подходящую схему... Возможен ли такой вариант в бревенчатых (шпалы) стенах?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема - допустима (только нет обозначений материалов)
    1. Участок максимально 3 метра, но не желательно более 1,5 метра;
    2. Уклон к котлу (подъем дымо от котла) на 3 градуса.
    3. несгораемую.
    4. Больше наружних контуров дымохода на безопасное растояние (минимум 250 мм в каждую сторону, при условии защиты стены от возгорания)
  3. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Спасибо за ответ. На выходные едем к родителям, будем ломать печку, из этих кирпичей планируем построить дымоход для котла.
    У котла Очаг выход дымохода горизонтально, прямоугольной формы, надо ли какие "переходники" или сразу его надо вводить в кирпичную кладку? В верхней точке дымохода, хотим поставить асбестовую трубу, какой диаметр нужен? На связь выйду только в понедельник.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Переходник - обязателен.
    А\Ц труба в данном, конкретном случае - считаю не нужной!
  5. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Спасибо!
    Ходили смотрели как у других сделаны дымоходы, поведали нам соседи о конденсате...
    Теперь думаем ставить дымоход в помещении рядом с котлом, асбестовую тубу уже купили 150мм, думаем ее обложить в полкирпича, а выше крыши оставить просто асбестовую трубу.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы спрашиваете, или извещаете о принятом решении?
    Если интересует мое мнение, то трубу лучше применить нержавеющую, а над крышей в любом случае теплоизолировать!
    Иначе точно заливать будет конденсатом!
    Соседи наверное не в курсе, что при охлаждении конденсат выпадает 100%.
  7. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Спасибо за Ваше мнение!
    Мы третий год строим родителям дом своими силами, сейчас проводим отопление, столько денег уходит... поэтому вынуждены дымоход строить из того, что есть, АСБ уже куплена, и кирпича много осталось, после разобранной печки... на нержавейку финансов нет!
    Поэтому прошу помощи, подсказки как правильно сделать из этих материалов, что у нас уже имеются! Кирпич можно класть на цементный раствор, т. е можно ли полностью от котла до верха сделать кирпичную кладку на цементном растворе?
    Вот по такой схеме можно сделать дымоход, и все равно надо будет утеплять выступающий кусок АСБ над крышей?
    Даже по такой схеме, как на моем рисунке?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно по той схеме которую выложили утеплять нужно полностью!
  9. pupus
    pupus
    pupus
    Дабы не создавать новую тему. подскажите, купил котел Очаг, выход у него прямоугольный 230 на 120 мм, как соединить его с модульным дымоходом сэндвич, если он круглый?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только переходником!
    Или переходом с прямоугольника на круг и далее...
    Или такой переходник вклепать в тройник.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    С прямоугольника на круг оптимум. :hello:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разве я не так же сказал?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Конечно так, ровно 50%. Было 2 варианта. Математика.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант 2 - при ограниченном пространстве, что очень часто.
    А что ТиС выпускает такие переходники?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А, что нет 2х пальцев об асфальт? Проблема в чем? В каталоге есть! :hello:
