Решение канализации для летней кухни (нужен совет)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем vasekus, 11.10.12.
  1. vasekus
    vasekus
    vasekus
    Магнитогорск
    Собираюсь строить летнюю кухню (но, капитальную): мангал, тандыр.
    Буду подводить воду из дома - помыть руки, овощи и т. д.
    Основными стоками будут: вода, частички пищи, жир. Конечно, объемы большими не будут - единовременно 50-150 литров 1 раз в неделю.
    Возникает вопрос канализации, ответов на которые я не знаю:
    1. Вырыть бочку?
    Пугает: появление запаха гниющих остатков пищи, прочие мороки эксплуатации.
    2. Пробросить классическую канализацию?
    - могу сделать уклон 0,7 (максимум 1) мм / 1м (очень не хочется вести 110 трубу - дорого, сложно).
    3. Емкость сбора и фекальный насос?
    Вот план:
    Спасибо за ценные советы.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня подобная ситуация решена без всяких проблем, просто 50 мм пластиковой трубой эта вода отведена к линии забора. При пользовании вода от выхода из трубы не протекает и 50 см, вся впитывается в почву и только в редких случаях, после сильных дождей она протекает по поверхности чуть больше метра. Если у вас сплошная глина, то так вряд ли получится, у нас до глины примерно 50 см, никакого запаха нет, трава в этом месте растет сильнее, чем на остальном участке, мы ее там особо и не скашиваем, только выдираем особо разросшуюся крапиву.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В общем-то да. Для стока после мойки на кухне вполне можно обойтись "малой кровью".
  4. vasekus
    vasekus
    vasekus
    Магнитогорск
    Мне все равно копать - вести воду - ровно по этому же маршруту.
    Может все же вариант 3?
    (я даже, понятия не имею как эти фекальные насосы работают - что если у меня участок трассы будет прямой, без уклона? будет ли такая система работать, или такой длинный участок будет засоряться при 50мм трубе?) .
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Длинноват участок для 50й тубы. Много чисток надо, да и уклон для неё бОльший нужен, чем для 110й, а вы и этого не можете дать...
