Заземлители в линию или замкнутым треугольником
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alexader1, 11.10.12.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    На суглинке зу сопротивлением 10 Ом выполненное в ряд 10 вертикальных заземлителей длина 1.5 м длина горизонтального заземлителя 13.5 метров
    На суглинке зу сопротивлением 10 Ом выполненное по контуру "квадрат" 8 вертикальных заземлителей длина 1.5 м дли горизонтального заземлителя 12 метров
    при одних и тех же материалах
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Это сопротивление ЗУ в зимний период?
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я материалы из которого сделаны заземлители не указывал.
    По последним правилам сезонный коэф. отменен
  4. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    1. А при чем тут материалы?
    2. Может сезонный коэф. и отменен - однако удельное сопротивление грунта зимой увеличивается в 2-10 раз. Законы физики и химии никто отменить не может. Отсюда вопрос - написанная вами конфигурация ЗУ и сопротивление 10 Ом справедливо в зимний период, когда указанные вами 1,5 метровые электроды ПОЛНОСТЬЮ находятся в грунте, замерзающем зимой?
    PS Подскажите, пожалуйста, документ, указывающий на отмену сезонного документа.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Если использовать одинаковые материалы из имеющихся
    то сопротивление ЗУ выполненое по схеме контура будет иметь меньшее сопротивление, чем сопротивление сделаное и з этих же материалов собранное в ряд.
    Если есть возможность, нужно делать по контуру.
    В расчёте закладываю 1.5 метровый заземлитель утопленый относительно поверхности земли на 30 см.
    У нас глубина промерзания грунта 1.2 метра.
    2.7.13. Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3) должны производиться:
    измерение сопротивления заземляющего устройства;
    измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения), проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством;
    измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей;
    измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства.
    Для ВЛ измерения производятся ежегодно у опор, имеющих разъединители, защитные промежутки, разрядники, повторное заземление нулевого провода, а также выборочно у 2% железобетонных и металлических опор в населенной местности.
    Измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты — в период наибольшего промерзания грунта).
    Ранее в этом пункте был сезоный коэфицент.
    Он убран из протоколов проверки ЗУ.
    Использую его в расчётах.
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Уважаемые электротехники! В ЗУ пока слаб, не прокомментируете ли мою будущую схему ЗУ? Хочу на расстоянии 1м от цоколя сделать ЗУ квадратом, вокруг всего дома (10*10) На одну сторону (12м) хватит 4-х 3-х метровых заземлителя? Можно ли забить арматуру Д-12 А-3 (осталась от фундамента), или надо искать гладкие стержни 14-18мм? И последний вопрос, можно ли к этому сооружению подключить, кроме PE, молниеотвод? Грунт, в основном, суглинок, переходящий в супесь.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Т. е. купите полосу 5*40 :) на весь периметр) А что и молниеотвод есть?)
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Zumpf
    Грунт какой?
    Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле
    Материал
    Сталь черная
    Круглый:
    для вертикальных заземлителей диаметр 16мм
    16
    для горизонтальных заземлителей диаметр 10 мм
    10
    Прямоугольный площадь поперечного сечения 100мм толщина стенки 4 мм
    100
    Угловой площадь поперечного сечения 100мм толщина стенки 4мм
    100
    Трубный диаметр 32 мм толщина стенки 3.5 мм
    Предварительный расчёт зу.
    ЗУ выполнено по контуру
    использовано 6 вертикальных заземлителей сталь черная пруток (диаметр 16 мм длина 2 метра)
    горизонтальный заземлитель сталь чёрная пруток (диаметр 12 мм длина 12 метров)
    вертикальные заземлители вбиты через 2 метра.
    заземление утоплено в грунт на 0.3 метра
    Расчетное сопротивление максимальное ЗУ 11,5 Ом.
    Сопротивление одного вертикального заземлителя 43.5 Ом
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Пока ничего нет. Строю крышу (один). Полосу, конечно, купить можно, но возникает дурацкий вопрос: Почему в качестве токоотвода от молниеприемника разрешается катанка Д-6мм, а когда заряд уже вошел в землю, нужна полоса 5*40? Какой-то парадокс!
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Закладывают по поводу корозии в земле. Чтобы оставалось достаточное сечении 12 лет
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Хм... Что-то мало, я поболее хочу ещё пожить.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Раз в 12 лет проверяется. а так может лежать десятилетиями.
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Уфф! Отлегло! Бум жить!
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как раз именно так и делают заземление для молниезащиты - полоса в земле по периметру плюс один или несколько заземлителей.
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Дмитрий, а совмещение контура заземления системы электропитания дома с молниезащитой ничем не чревато? то есть, по-обывательски, молния в дом не залетит?
