Заземлители в линию или замкнутым треугольником
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alexader1, 11.10.12.
  1. Alexader1
    Alexader1
    Alexader1
    Для организации контура заземления собираюсь забить три 3-х метровых уголка 50Х50 на расстоянии 3 метра друг от друга и обварить их полосой 40 мм. Тип почвы суглинок.
    В литературе часто приводится схема расположения заземлителей в линию либо углом, при этом ввод в дом (полоса) приваривается к среднему заземлителю. На форуме часто упоминается про классический треугольник, если я правильно понял, то имеется ввиду замкнутый контур, в которм все заземлители образуют равносторонний треугольник и соединены между собой. Какой вариант расположения зазаемлителей предпочтительнее?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В линию. И не менее L друг от друга, а лучше - 1.3L
  3. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    А в качестве доп. бонуса меньший объем землеройных работ, по сравнению с "треугольником".
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ...а также лучшее уравнивание потенциалов грунта, чем у треугольника.
  5. Alexader1
    Alexader1
    Alexader1
    для суглинка 3 шт угольников по 3 м на расстояниии 3 м друг от друга по практике достаточно?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    С целью заземления - достаточно. Но лучше померять.
    С целью выравнивания потенциалов - надо смотреть по месту.
    Почему приняли уголки? Потому что есть в наличии? Если всё равно покупать, то лучше круглые стержни Д12 минимум, а лучше Д14.
  7. Alexader1
    Alexader1
    Alexader1
    да много где было написано про уголки вот и купил их вчера.
    в дом войдёт полоса (вертикально), к ней, как я понимаю, надо приварить горизонтальную планку (из полосы), на которую наварить болты. А нет лит готового решиния - планки для потребителей зазаемления, которую можно приварить или зажать на входную полосу?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так, не понял, про какие болты речь?
  9. Narkozist
    Narkozist
    Narkozist
    Украина, Запорожская обл. пгт Камышеваха
    Добрый день!
    Дабы не создавать новую тему задам вопрос в этой
    Купил скважинный насос, а там категорически рекомендуют делать заземление. Возможно ли сделать заземление только на один насос (на одну розетку)? (писали, что глубина залегания грунтовых вод имеет значение, поэтому пишу - до воды 5 метров, на 5 метрах песок) С минимальными затратами на расходники и металические стержни, а то все деньги ушли в воду! заранее всем спасибо!
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да такое возможно, если обсадная труба скважины металлическая то можно заземлится на неё, не забыв установить на эту линию УЗО. :hello:
    Наверное про эти -
  11. Narkozist
    Narkozist
    Narkozist
    Облом мне! Обсадная труба пластиковая!, может есть альтернативы? :faq:
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Три трехметровых стержня d18 и 10 метров полосы 4х40 стоят примерно 1000-1500 р. Работы примерно на 1-2 дня в зависимости от грунта. Может не стоит искать обходных путей, а сделать качественное заземление для всего дома сразу?
  13. Alexader1
    Alexader1
    Alexader1
    Ну да, их приваривать надо к полосе или можно приболтиться?
    для перехода с полосы на заземляющие провода (ПВ) к щиткам и потребителям:
    1) щит дома,
    2) щит котельни,
    3) корпус котла,
    4) возможно корпус бойлера (не знаю, есть ли на нём внешняя клема заземления).
    Ещё один вопрос: Вводной кабель (три фазы и ноль) сначала заходит в щиток дома, а затем уходит в щиток котельной., к полосе заземления (в котельной) приходят два отдельных провода от двух щитков. Можно ли в этом случае поставить одно противоподжарное УЗО на щиток дома.
    Броню кабеля занулять со стороны дома до УЗО или заизолировать с двух сторон? Бронированный кабель проложен в земле в ПНД.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Прежде чем делать заземление на сделать расчёт.
    Суглинок бывает разный и может сильно разниться удельное сопротивление грунта.
    Поэтому и построение заземления будет разным.
    Количество, размер, и растояние между вертикальными заземлителями тоже считается.
    Заземление "квадратом" намного эфективнее рядного.
    С уважением Инженер ЭТЛ.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скажите мне, уважаемый Инженер ЭТЛ, как вы предлагаете сделать расчёт топикстартеру, рядовому дачнику, когда неивестно главное - сопротивление грунта? :aga:
    Скажите мне, уважаемый Инженер ЭТЛ, что вы понимаете под эффективностью заземления?
    Приведите свои аргументы в пользу квадрата, круга или ещё чего нибудь.
