Конденсат из вентиляционных труб
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем pashinda, 11.10.12.
  1. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Сделали пристройку из пеноблока (кухня, ванная туалет, техпомещение) в кухне и ванной в потолке вентиляционные шахты - летом все было нормально, сейчас стало сильно капать из шахт, крыша холодная, трубы пластиковые есть один переход из гофры, труба выведена выше конька. Вроде и утепленно более менее наверху, что это может быть?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего это большая влажность...
  3. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Это может быть вызвано свежим деревом? Все ведь новое, вагонка, половая доска, на крыше все свежее.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Утеплено должно быть не "более-менее", а очень хорошо, причем до самого выхода трубы. Есть проходы утепленные, правда дорогие очень.
  5. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Это дорогая труба (а переход и гофры как утеплить?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Мне пара таких труб обошлись примерно около 8000 рублей. По чердаку я трубы обычной рулонной стекловатой утеплял. Взял рулон, нарезал из него узкие рулончики (примерно по 40 см) и обмотал, как изолентой. Потом подложкой под ламинат. Просто осталась она у меня, вот и нашел применение. Пока конденсата не наблюдаю. Да, забыл добавить. Вентиляцию я выводил по возможности кратчайшим путем, чтобы воздух не успевал охлаждаться до выпадения конденсата. Но зимы еще не было и я не могу со 100% уверенностью сказать, что конденсата у меня в вентиляции не будет.
  7. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Ну впринципе так и сделал рулонным утеплителем обмотал а сверху изолоном, что остался от стройки, и на скотч, вот теперь жду результатов. Надеюсь на положительный результат
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Фотки покажите плиз
  9. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Конденсат действительно пропал, правда когда на кухне в воскресенье много кошеварили, в трубе появилось немного капелек. Там где пластиковые трубы получилось поаккуратней, а гофру аккуратно утеплить не получилось, так что я особо не старался.) Думаю может потом вообще убрать ту часть что в летней комнате на втором этаже, в короб какой нибудь.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Гофра есть уже утепленная
  11. pashinda
    pashinda
    pashinda
    К сожалению не знал что есть утепленная гофра, часть на первой фотке все же придется убирать в короб, конденсат хоть и уменшился на все равно капает, то что на второй фотке утепленно отлично в трубе сухо.
  12. MrAlph
    MrAlph
    MrAlph
    Иваново
    Подскажите мне тоже по поводу как еще утеплить венттрубу: при сдаче газового оборудования обязали установить вытяжки в кухне и в котельной. Вызвал людей для установки вентиляции. Труба асбестовая 4 м на 150 мм, снаружи в чердаке и над крышей обмотана в один слой 50мм рулонной ватой. Чтоб не сильно выдувало установил в помещении на трубы регулируемые анемометры, вроде правильно назвал. Настали холода и из труб течет ручьем вода. Есть ли способ что либо сделать. Теперь уже понимаю что наверное утеплена труба плохо. Из чердака замотал еще в пару слоев, но ситуация не изменилась. Со стороны крыши пока нет возможности что либо изменить. Заранее спасибо.
  13. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Чем все кончилось? У меня похожая ситуация
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На крыше лучше готовые утепленные выходы ставить.
