Повышенное напряжение в сети. Выбор стабилизатора
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем LeoVZh, 11.10.12.
  1. LeoVZh
    LeoVZh
    LeoVZh
    На линии в дачном поселке постоянно повышенное напряжение. В прошлом году было ~ 250V, в этом около 244V (мерили местные электрики, они же пока не могут найти причину).
    Линию тянули из расчета порядка 3кВт на участок (реально можно больше забирать - участков освоено мало, запас есть).
    Установлены потребители - холодильник, телевизор, лампы накаливания (около 20шт в сумме), компьютер, эл. плитка. Периодически включаем насос "Малыш", нагреватель для душа, триммер.
    В будущем планируется провести в дом воду на базе насосной станции.
    Хочу поставить стабилизатор.
    Ищу ответ на вопросы:
    1. Ставить один на вход или к каждому основному потребителю отдельный?
    2. Если один на вход, то какого типа и какой мощности?
    3. Какую фирму и модель посоветуете?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Причина простая, просто ваши электрики слишком дубовые для таких расчетов. Почти на всей аппаратуре стоит 220+/-10%, это 220+/-22 вольта, но большинство приборов 220+/-15%, а это +/-33 вольта, что вполне укладывается в ваши данные. А такое высокое напряжение от недогрузки вашего трансформатора. Когда будут подключены большинство участков, будете жаловаться, что напряжение доходит до 160 вольт, это будет уже перегрузка трансформатора.
  3. LeoVZh
    LeoVZh
    LeoVZh
    Viktor50, спасибо, я так и думал. Только вопросы у меня были немного другие...
  4. Lexander
    Lexander
    Lexander
    Новосиб
    Ресанту точно не посоветую)
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А я собираюсь купить именно Ресанту. При выделенной мощности в 6 кВт куплю и установлю на вводе 10 кВт аппарат, не менее. Но это на просевшее напряжение. А при 244 вольтах я бы и не заморачивался со стабилизатором, так как это напряжение не страшно ни чему. Да и 250 не катастрофа. У нас каждую весну и осень по заявкам приезжают электрики и что-то "перекидывают" в трансе, тем самым регулируя напряжение.
  6. Lexander
    Lexander
    Lexander
    Новосиб
    И конечно же напишите, как оно у Вас проработает некоторое время, как это китайское чудо поживает?
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Так как это китайское чудо произведено в прибалтике (Латвия) то и работает оно нормально у друга. А вообще пора менять взгляды на поднебесную, там тоже не идиоты живут.
  8. Lexander
    Lexander
    Lexander
    Новосиб
    Да я так то не против китайцев. Но данное изделие АСН-10000 проработало меньше месяца не подвергаясь даже нагрузкам и заглючило. На профильных форумах я начитался про Ресанту много негативных отзывов и согласен с ними.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это китайское чудо произведено в китае;), в Латвии просто зарегистрирована торговая марка.
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ну вот, а нас уверили, что маломощные- китай, а от 6000- латвия.
  11. Lexander
    Lexander
    Lexander
    Новосиб
    Не, ну покупают их люди, сразу вскрывают подпаивают че болтается и вперед. А лучше все ж прочитать про них в этих интернетах и сделать выводы)
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    Добрый день.
    1. Один на вход более правильно, дешевле и безопаснее.
    2. Максимальная мощность стабилизатора соответствует вашему вводному автомату.
    (то есть, если у вас, скажем на вводе трёхфазный автомат 32А, то стабилизатор будет 32*3*220 = 21 кВА или меньше)
    3. Посоветовать модель не представляется возможным - так как вами ещё не определена мощность.
    4. По маркам - я уважаю итальянские ORTEA - так как очень не хочется платить за стаб по два раза.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Если напряжение всегда (в любое время суток и года) повышенное, то можно переключателем на КТП его снизить. Как вариант.
  14. Dmisto
    Dmisto
    Dmisto
    Даниловка
    Доброго времени суток. Здравствуйте.
    У меня примерно такая же проблема - на фидере 0,4 ктп мой дом один и больше не предвидиться. Напряжение повышенное в районе 250 плюс минус 5 вольт практически всегда, но бывает и до 265. АД-12м иногда выключается по несколько раз в день, иногда раз-два в неделю. Нагрузка в доме обычная-СВЧ-1,5кВт- пользуется очень редко, стиралка - 1,8 при нагреве, чайник-2,2, тостер-0,9, электродуховка-2,5. Планируется еще электротитан-2кВт. Ну и мелочь - газ. котел-0,13, телевизоры -0,3, комп -0,5, погружной насос с плавным запуском - 2амперный диф автомат справляется, освещение, холодильник. Теплый пол не выдержал на второй сезон. Одновременно может быть киловатт 6-7 максимум. На котел и холодильник стоит сервоприводный стабилизатор - 0,4кВт - справляется вроде, но газовики чтоб сохранить гарантию на котел, хотят что-то побыстродейственней. Думаю поставить на весь дом Руселф SRW II на 10 кВт. Родственник с Украины говорит, что вроде нет особых нареканий на эту марку. И смысла покупать более дорогой стаб пока не вижу. Может кто пользовался? Пожалуйста отговорите меня или наоборот.
  15. OlegBB
    OlegBB
    OlegBB
    Руселф и Ресанта одного поля ягоды и ноги их растут из Китая.
    Крайне не рекомендуемые изделия. Чудес не бывает и цена тому подтверждение.
    Да случается, что у кого то он работает крайне долго, но это лишь говорит о том, что у этого кого то стабильная, надежная сеть. Т. е. может быть в сети и 180, но постоянно и слабо меняется в зависимости от нагрузки. Да, китайцы стали устанавливать защиту по выходу, и по перегреву порой встречается, но аппараты явно не дотягивают до своих логических родственников Ortea и Oberon, увы(
