1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Отвечаю по пунктам:
    - норма это обратка от 55 градусов, дельта "подача-обратка" может доходить и до 20 градусов
    - если в систему врезается клапан, то врезается и второй насос. насосы следует дергать автоматикой. данная конструкция не позволит лить в котел ледяную обратку.
    - смолу периодически прожигают, выводя котел на 70-75 градусов подачи.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не факт, что герметично.
    Стропува, перед эксплуатацией, требует замазать дно герметиком и залить шамотным раствором.
    Скорее всего где-то шов не проварен по днищу.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня датчик температуры, стоит на трубе выхода. Контактный.
    Включает котловой насос на 50 ° +-
    Хороший перепад 5° ,как у меня совсем.
    Но я держу на выходе 70°+-
  4. Alex007ceed007
    Alex007ceed007
    Alex007ceed007
    А как топить например на 40гр, если на улице тепло? Насчет второго насоса, на видео я так понял схема с одним насосом...
  5. Alex007ceed007
    Alex007ceed007
    Alex007ceed007
    Да щас похолодало, растопил посильнее, вроде перестало вонять, но скорее всего перестало еще тогда, когда я стер смолу с дымохода...
  6. Alex007ceed007
    Alex007ceed007
    Alex007ceed007
    Еще интересная фигня, дверцы котла сильно прилипают, из за этого шнуры отлипли, чем их обратно приклеить?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Шнуры просто вставлены.(по крайней мере не видел что бы клеили)
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Второй насос и гидрострелку с подмесом.
    В котле 70, в системе 40, никаких проблем нет.
  9. Alex007ceed007
    Alex007ceed007
    Alex007ceed007
    Не, у меня прям прилеплены к дворце, вроде на герметик какой то...
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тогда не знаю.
    Надо на выставке посмотреть подробно.
  11. Homdok
    Homdok
    Homdok
    Здравствуйте. Купил старый котёл 2010 г. в. медведь. Решил его проверить на целостность и накачал 1.5 атмосфера и он у меня хлопнул три раза и стал квадратный внутри.
  12. Homdok
    Homdok
    Homdok
    Здравствуйте. Купил старый котёл 2010 г. в. медведь. Решил его проверить на целостность и накачал 1.5 атмосфера и он у меня хлопнул три раза и стал квадратный внутри. IMG_20200304_120902.jpg IMG_20200304_121008.jpg IMG_20200304_121055.jpg IMG_20200304_121113.jpg IMG_20200304_120913.jpg
  13. Homdok
    Homdok
    Homdok
    Как вернуть назад не знаю затолкал на 14 колеса и накачал, стал внутри овальный. Вроде швы не дали трещин, сделал разрежение пол атмосфера, но не чего не дало.
  14. Homdok
    Homdok
    Homdok
    Еще вопрос у меня сенглич 150 /230 не маловат для котла 40 кВт
  15. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Или манометр врет и вы туда не 1.5 атм на самом деле накачали, или стенки котла уже настолько истоничились, что даже при таком давлении их выгнуло. Вообще он по моему на 3 атм рассчитан. Я новый до 2 качал и нормально.
    Дымоход вроде маловат, там внутренний должен быть 200, но не факт что вам нужно максимальную мощность с него снимать, так что может и такой подойдет.
