1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    зачем выбрасывать тепло?
    с гидрострелкой котёл живёт сам по себе..на выходе держит 75 градусов.
    дом берёт тепла столько сколько надо. термоголовы на батареях или трёх ходовой термоклапан. или ручной.
    котёл просто будет выдавать сколько надо тепла
    в теме про стропуву писал. и фото
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Умешьшает минимальную мощность котла без потери качества сгорания. Плюс ещё и как искрогаситель работает.
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Гонял свой стропувоклон "Механик энерго 40U" на разных диаметрах т. наз Стаско-блина (того самого тормозного диска с нашлепкой), наибольшая эффективность (субъективное время горения полной закладки) с минимальной теплоотдачей, была достигнута на самом большом по диаметру диске и на широкой нижней нашлепке без! центровых прорезей.
  8. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    По Вашему выходит, что можно вообще гонять котёл только через байпас, отключив подачу вовсе, когда необходимо. Не будет отбора тепла, котёл пойдёт в неконтролируемый перегрев (читай мои ранние посты).вот я и спросил-куда Вы собираетесь отводить лишнее тепло, если в доме и так невыносимо жарко? Я склоняюсь к версии того, что нужно уменьшить тягу, Вы же предлагаете отобрать (перенаправить) тепло гидрострелкой...куда его направлять то, если его избыток по всему дому?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    у меня котёл просто гаснет, независимо от загрузки, если закрыть доступ. воздуха.
    если не убавить мощность котла, значит воздух не перекрывается...а должен полностью.
    разница, между комфортной и жаркой ситуацией 2-2,5 квт
    в Стропуве вход воздуха ~140 мм диаметром.,что мешает сделать шайбу с отверстием 30 - 40 мм из жести и посмотреть.
    можно фото регулятора воздуха?
    когда дом был тёплый п на улице потеплело резко, отбора тепла не было практически. пока дом немного не остыл. вход был практически равен выходу.
    термоголовы закрыты т никаких проблем небыло
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @andira2002, +100 Для @russianbush, Это нормальная документированная функция регулировки котла, и если гашения не происходит, а у меня даже при слишком сильной тяге дымохода это так, то надо искать где подсасывает воздух или не плотно прилегает воздушная заслонка.
    Чтобы заслонка не хлопала из-за тяги мне пришлось ее подгрузить дополнительно, вес выбирал методом научного тыка.
  11. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Как можно обеспечить герметичное прилегание верхней заслонки ? Железный круг просто ложится на метал. Ясно что подсос будет
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    За "Медведь" не скажу не знаю, а на моем Механик энерго на коромысле к железному кругу снизу приделано паранитовое кольцо, которое кстати со временем немного продавливается выступом трубы воздухозабора и прилегает еще плотнее.
  13. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    На моем медведе такого нет, да и заслонка плавает на цепочке, очень спорное решение с самого начала ... Ну так есть и так было, я ничего не дорабатывал
  14. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Какой уж там подсос... с этой позиции куда больше воздуха проходит через отверстие в котором трос пропущен.
  15. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Тем более. Мне кажется этого достаточно. Есть ещё обратная тяга...
