1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Может проще отопление переделать? поставить байпас на систему и обратку закольцевать
  2. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Всё так и есть. Был у меня и шибер и грибок. Выкинул оба элемента, т. к. больше вреда от них. Шибер забивается сажей моментально. Грибок усиливает конденсат и обрастает льдом в мороз. Мое фото грибка есть в теме, можете оценить.
    russianbush, котел может стабильно держать температуру при мизерном теплосъеме. У меня для этого маленький радиатор в санузле, который всегда открыт. Даже если все остальные приборы перекроются термостатикой, этого радика достаточно чтоб котел не закипел. В санузле жарко, в остальных помещениях - под настроение 20-24.
    Вам не в сторону дымохода следует думать, а в сторону регулировки системы отопления.
  3. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Котёл не закипит только если горение в котле малое ... При полном горении маленький радиатор не поможет.
    Шибер кстати да, закис очень быстро.
    А вот подсос в выхлопную трубу для понижения тяги очень даже нормальная мера, не зря уже столько людей посоветовали именно такой вариант
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    вопрос только один...холодные дымовые газы...в трубе каллапс не начнётся?
  5. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    С чего? если это решение вопроса то диаметр трубы излишен, я в свою смотрел - вижу небо :)
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    у меня 150, вот и волннуюсь.
  7. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Интересно, а ещё есть системы без байпаса? Всё таки не гараж отапливаю. Всё есть: и байпас с радиатором и движок на 3 скорости, может и на ЕЦ работать, и краны на каждом радиаторе и окна открыты прямо над самыми большими радиаторами...писал же-котёл меньше 60 градусов не хочет давать на подаче-это слишком много когда на улице морозец - 5-10 .Попробовать ещё можно врезать кран в заглушку, диаметром побольше, регулировать им подсос воздуха в трубу.
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    А вот как-бы придумать регулировочку на подсос, причем оч желательно не заумно электронную, а что нить по проще? но не вручную, а механически с зависимостью от...
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    гидрострелку поставить с отбором тепла 40-50 градусов.
    и насос отдельный на систему.
    у меня так сделано...только ещё термоголовы на батареях.
    и никаких жара...что делать.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Дырку 5 см вырезать и заслонку со сдвигом сделать. Даже двухдюймовый кран стоимостью 1600 рублей не даст такой проход.
  11. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Если терморегулятор котла настроен и нормально работает, при достижении заданной температуры горение практически прекратится. останется только тление. Тепло от этого тления можно отвести маленьким радиатором. На практике это выглядит так: лючок поддувала приоткрыт на 1-2 мм, температуры на входе и выходе котла с минимальной разницей в 1-2 градуса. Это стабильный режим, часами может так работать.
    То что котел russianbushне хочет держать ниже 60, даже если терморегулятор ниже выставили, говорит о том, что при закрытом лючке, в котел поступает слишком много воздуха. С этой проблемой проще бороться увеличив герметичность дверок, верхней крышки и т. д.
    Но, теперь самое главное: температура ниже 60 нежелательна: больше нагара и конденсата. 60 - это то, что в котел должно возвращаться, а на подаче соответственно еще чуть выше. Когда сможете давать 50 на подаче - сами будете не рады:)) Плавали-знаем.
    Избыточная тяга мешает лишь в тот момент, когда вы пытаетесь холодный котел разогнать: лючок нараспашку и начинается пульсация с характерным звуком и пропусками дыма через дверцы (все тут с этим сталкивались). Чем больше терморегулятор закрывает подачу воздуха, тем меньше проблем от избыточной тяги и вероятности, что котел запульсирует. Выход из ситуации: или котел сильно не остужать, или разогревать постепенно, повышая температуру в два-три этапа.
    Все что написал - личный опыт эксплуатации.
  12. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Ну в целом - согласен, при определенных условиях это нормальный режим.
    Более того - наличие такого радиатора в Вашей системе обеспечивает постоянную циркуляцию, иначе если все термоголовки закроются - насос будет работать в стену.
    Я все больше аварийными ситуациями заморачиваюсь... мысли сразу в сторону закипания... я в этом смысле и писал, что маленький, да и побольше - один радиатор не спасет.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    WP_20190119_16_05_10_Pro.jpg вот как у меня линия байпаса осуществлённая.мп 16 мм. между трубами в изоляции рас. баком. после зл. котла, идет на вход насоса. на батареях термоголовы..работа на стенку исключена. когда грелся электричеством было редко.
    сейчас Стропува греет лучше и работа с закрытыми термоголовми это норма. котельная и система дома, связана через гидрострелку.
    только обмениваются теплом, гидравлически независимы.
  14. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Гидрострелку? И куда отводить тепло? На улицу, в соседский дом. Даже теплицу рассматривал, как вариант, но световой день зимой не позволит хоть что то вырастить.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    зачем выбрасывать тепло?
    с гидрострелкой котёл живёт сам по себе..на выходе держит 75 градусов.
    дом берёт тепла столько сколько надо. термоголовы на батареях или трёх ходовой термоклапан. или ручной.
    котёл просто будет выдавать сколько надо тепла
    в теме про стропуву писал. и фото
