Стабилизаторы напряжения
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Staswerr, 11.10.12.
  1. Staswerr
    Staswerr
    Staswerr
    со стабом вопрос актуальный, т. к.к дому подвели эл-во.надо 12 квтник. кто может подсказать хорошие и не дорогие? кто что знает?
    предлагают вот это:http://www.36volt.ru/product/zord-akn-1-12000/но чета дорого (кто что подскажет? нормальный? или другой поискать, и подешевле? тем про них не нашел, решил создать. перенесите, если что.
  2. Staswerr
    Staswerr
    Staswerr
  3. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Я вообще не понимаю зачем нужны стабилизаторы. 50 лет без них прожил, не разу не понадобились. Это я так, тему поддержать.
  4. Staswerr
    Staswerr
    Staswerr
    Спасибо!)тут на другом форуме решили, что я типа свою рекламную продукцию двигаю!):ogo:
    да говорят, что скакать напряжение может, техника из строя выйдет, итд. вот и интересуюсь, ибо новичок еще дачный!...
  5. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Согласен с Вами, напряжение скажет сильно. Раньше можно было без стабилизаторов, т. к. техника была "дубовой", а сейчас все гаджеты очень чувствительные. В след году начну делать электропроводку в новом доме, обязательно буду ставить. А цена нормальная, если сгорит TV плазменный или холодильник и пр. и др. ущерб будет больше:hello:
  6. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Не пишите глупости, практически вся современная техника с импульсными источниками питания, а им стабилизатор не нужен, даже вреден, во всяком случае те стабилизаторы, что продают в магазинах по "привлекательной цене",они представляют собой автотрансформатор с отводами и коммутируются релюшками с элементарной схемой слежения. Стабилизаторы нужны на отдельную технику, такую как холодильник с компрессором, не инверторную сплитку, водяной насос, в общем там, где для питания используется питание сети без преобразования, а это я почти всё перечислил.
    По стабилизаторам-бюджетные варианты примерно все одинаковы, как я описал выше, добавлю, что обмотки трансформатора алюминивые, и намотаны безобразно, плохо пролачены, после короткого времени (1-2года) алюминий "сгнивает",ремонтопригодность =0.Не бюджетные варианты, врать не буду, не попадались в ремонт, а это значит они сделаны более-менее и их очень мало продано
  7. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Vliv64, согласен с Вами, есть импульсные источники, есть. Только вот, сосед мой выкинул: холодильник, телевизор - 3 шт., стиралку, посудойку, потому, что когда электрики были на линии, случился "скачок" и все, все, что работало упс и сгорело! Берегите свое имущество!
    Каждый решает Сам надо или нет! Дискуссии не хочу!
  8. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Каждый должен осознанно подходить к решению! От пьяных электриков стабилизатор не спасёт,а примкнёт к сгоревшей технике-это раз, второе-надо понимать-для чего нужен стабилизатор, а нужен он в 90% случаях для компенсации пониженного напряжения сети и10% "на всякий случай, От кратковременных скачков сети есть другие изделия, с быстродействием в миллисекунды-вот это называется защита
  9. Staswerr
    Staswerr
    Staswerr
    А какие? изделия...просвятите!
  10. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Vliv64, просвятили и уважали! так какие изделия то?
  11. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    ставил вот такую АЛЬБАТРОС-5000,у себя дома всё подключаю через сетевой фильтр, в нём (всегда проверяю) стоит варистор и разрывной контакт-мне этого достаточно, т. к. понимаю, кто любит фирме доверять ставят специализированные блоки-как указал выше, хотите знать больше-ключивая фраза для гугля "защита от скачков напряжения"
  12. Дmитpий
    Дmитpий
    Дmитpий
    Самара
    Поищите в интернете "УЗМ-50М" это реле контроля напряжения. держит в пределах 170-270 вольт.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нафига создавать тему об стабилизаторах в разделе ГЕНЕРАТОРЫ? :faq:
  14. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    1. Какой вводной автомат?
    2. 1 или 3-х фазная разводка?
    3. Плавает ли напряжение? или просто занижено? завышено? в каких пределах?
    Хотя бы после ответов на эти вопросы можно будет что-то сказать.
  15. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Электрик, собирающий мне щит, в ответ на просьбу предусмотреть подключение стабилизатор напряжения на одну фазу, заявил что или на 3 или вообще не ставить. Я в ступоре.
    может ли стабилизация одной фазы повлиять на другие?
