Разводка проводки без распределительных коробок
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AN100, 11.10.12.
  1. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Такое можно сделать?
    По розеткам понятно, тянем в шлейф, а с освещением?
    Может где было уже, не нашел
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, если согласно нормам, то РЕ-проводник рвать нельзя, поэтому шлейф под вопросом.
    Приходилось мне тянуть на каждую розетку со щитка - желание заказчика.
    По освещению - можно распаиваться в подрозетниках выключателей...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ставите в щиток клеммники на дин-рейку, тупо тащите от каждого выключателя и лампы свой провод 3х1.5, ну и соединяете там в щитке мягкое с теплым...:)
    Проводов будет - мама не горюй, но зато всё под контролем, ни одного промежуточного соединения.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Дополню: в некоторых случаях целесообразно использовать "мостики" внутри клемм и не забудем про фиксаторы.
    Пользуясь случаем - слова благодарности автору фотографии.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Со светом я делал так. Тянул провод до выключятеля, там фазовый провод резал и заводил на выключатель, а затем все вместе вёл на светильник.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ещё вариант блок розетка + выключатель. Но автомат всё равно 6А или 10А.
  7. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Спасибо всем. Буду ставить коробки, а то в проводах запутаюсь:).
    А еще один вопрос.
    Думаю как распределить по потребителям+ как это все провести.
    Можно ли в линию розеток совместить освещение?
    Не в силовых линиях (водогрейник, стиралка, плита, электропол,- эти скомпаную отдельно), а в розетках по комнатам, в кухне (кроме указанных).
    Или все же вести отдельные линии для розеток и отдельные для освещения? Проводов тогда дофига:)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Розетки и освещение можно совместить, но только под 6А или 10А автоматом, что ограничит мощность до 1.3 кВт и 2.2 кВт соответственно.
  9. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Как это? :faq: в чем смысл?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На выключателях и светильниках чаще всего написано 6А 250В. Даже если вместе с ними присобачить розетку 16А 250В, сажать эту линию можно только на 6А автомат. Иначе сгорят выключатель и светильник, случись что.
  11. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Извините блондинку!
    Почему должны сгореть выключатель и светильник? Разве АВ 16 А не выключится при больше допустимых токах? Наверное просто надо всю линию вести 2,5 м2 (и на свет и на розетки), а иначе получается не розетка, а половина от розетки. И не вкручивать в светильник больше 6А
    Объясните, плиз!
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А на юзерпике Вы брюнетка...:)]
    Автомат 16А не выключится в течение 15 минут при токе 18А. А этот ток в три раза больше номинального тока патрона и выключателя. Произойти же внутри них может все, что угодно.
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Поняла, спасибо!
    PS Я меняю окрас периодически. :aga:
  14. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Доброго дня.
    Подскажите, зачем использовать клеммники, при такой схеме? Почему нельзя/неудобно сразу с АВ тянуть?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что тянуть с АВ? Ну нарисуйте нам, как Вы тянете от 2Р автомата хотя бы двухжильный кабель на выключатель и еще один двухжильный кабель на лампочку. Скрутите в воздухе? Ну-ну...
