Есть домик маленький 5Х5. Открыть окна невозможно, живу около трассы. Надо сделать приток и отток. Короче циркуляцию воздуха. Хочу сделать ввод и вывод воздуха, но через кондиционер. Хочу купить оконник китайский дешевый, распаять его. Испаритель смонтировать с улиткой, чтоб вдувал в комнату. А отсос воздуха сделать либо тоже улиткой, либо самотеком. Что посоветуете??
Ничего) У сплита нет сообщения с улицей, излагайте мысль яснее. А то "церкуляция воздуха" из сплита меня в ступор вводит))
При покупке обратите внимание чтобы был переключатель режимов забора воздуха из помещения и утилизация его на улицу. У некоторых моделей его нет. Ну, и желательно где-то его зашить под потолком или в хоз помещении, и звукоизолировать получше. А то оконники шумные.
Циркуляция будет происходить через приток и отток. Приток через испаритель, отток в другом углу комнаты, через рукав на улицу и с другой стороны дома. Это лучше, т.к может и не понадобится включать вентилятор. Если ветер будет дуть куда надо, будет естественный продув.
Хм.. Букву И поправили, радует.. В "буте" ещё чуть поправить и всё будет нормально.. Откуда взялся у вас приток и отток - не понятно.. Посмотрел на город - Москва.. Думал Ташкент))
Во, к этой мысли я весьма некультурно пытался вас подвести)) Не, ну правда, разоритесь на проект. Много сэкономите)) На оборудовании.. А вот обсуждение тех-условий на проект - тема замечательная. Изложите что вы хОчите, мы подскажем, что нужно вычеркнуть))
Вообщем хОчу прохладу и свежий воздух ночью в комнате с закрытыми окнами. Сам умею ковырять кондиционеры. Вот поэтому хотел купить оконник, РАЗОБРАТЬ его или РАСПАЯТЬ. Читайте внимательно весь текст что написал я выше. Испаритель встроить в корпус с улиткой (вентилятором). А конденсатор через прорубленную дыру в вагонке на чердачке вывести наружу для охлаждения. И чердак будет вентилироваться за счет вентилятора конденсатора. Приток будет происходить через холодный испаритель отсос из которого будет производится вентилятором и через рукав будет поступать в комнату. Отток будет идти самотеком из комнаты через другой рукав на улицу через тот же чердак. Тобишь в потолке будут 2 отверстия. 1 приток 2 отток. Вот. Хочу узнать все геморои которые меня ждут. Ну про холодильник я все геморы знаю. Я про вентиляцию. Насколько эфективно и так далее.
Я читал достаточно внимательно. Отвечать больше не хочетца.. Оконник воздух с улицы не забирает.. Там нет воздуховодов, там только трубы для фреона. Если вы сами "умеете ковырять", то зачем вопросы тогда? "Ковыряйте" дальше)
