1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Джамбо 60/35 п-к Большое давление, как с этим бороться?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Vvoin, 11.10.12.
  1. Vvoin
    Vvoin
    Vvoin
    Белгород
    Добрый день, вопрос касаемо Джамбо 60/35 п-к. У меня проблема следующего рода, когда включаешь кран то насос начинает работать и подымает давлении до 3 бар что меня вполне устраивает, но закрыв кран он работает еще около минуты и успевает набить 5-7 бар. Сегодня еще и потек насос в месте соединения это синей головы с телом насоса. Предполагаю что потек насос от большого давления, так как сочится по резьбе в месте соединения реле и насоса. Отвез в сервис, поставили на стенд у них все нормально работает, давление больше 3 бар после выключения крана не подымается, не течет. Пробовал сам регулировать давление но насос что то вообще не реагирует на кручение это регулировочного винта. Суть вопроса, как сделать так чтоб давление после выключения крана в системе не подымалось выше 3 ну или 4 бар? Как это можно настроить?
    Насос стоит в квартире, подключен к магистрали, давление в магистрали не постоянное, в основном 0,9 бар.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На блоке автоматики есть только регулировка давления включения (то что вы крутите). Давление отключение как такового нет. Насос отключается автоматикой по окончанию протока и набору максимального давления с учётом гидравлического подпора. А раз вы говорите, что давление достигает 5-7 бар, то явно у вас в магистрали давление явно больше 0,9 бар, а именно от 1,5 до 3,5 бар. Необходима установка дополнительно реле давления после БА, для ограничения верхнего предела давления в системе.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    И гидробак не забудьте. Либо по-другому, после насоса, либо до него устанавливаем редуктор понижения давления, и делаем на выходе 3-4 атм.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос управляется гидроконтролером. После него редуктор и всё будет в норме. :hello:
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    И я про тоже
    Такой к примеру
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Правда если в магистрали давление подымется до 1,8-3 то насосу капец сальники выдавиткак минимум. :hello:
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Не, его придется поднять до 3,5 и выше. Но лучше не эксперементировать.
  8. Vvoin
    Vvoin
    Vvoin
    Белгород
    Благодарю за участие в решении проблемы. Андрей 203, вот про это можно поподробней –«Необходима установка дополнительно реле давления после БА, для ограничения верхнего предела давления в системе». Как выглядит, как монтируется, и нужно ли это доп. Реле как то подружить с БА? И если нужно то как? Не совсем ясно как это доп реле будет давать команду насосу перестать набивать давление. Давление в магистрали не постоянное, бывает и 1,5 бар бывает и больше но в основном 0,9 бар.
    Доктор Хаус, я предполагал что гидро аккумулятор частично может решить эту проблему но к сожалению нет возможности туда его поставить, квартира как ни как. Редуктор понижения насоса после насоса не решит проблему как мне кажется, он ведь в системе не даст набить высокое давление а в самом насосе и до него будет по прежнему 5-7 бар. А как будет работать редуктор перед насосом? Не уменьшит ли он и без того низкое давление в магистрали ?
    Если я правильно вас понял то проблема в том что перед насосом существует не нулевое давление, так? И именно из за этого и получается что насос работает в пределах 3 бар а заканчивает в 7 бар. То есть если бы я подключил насос к открытой бочке с водой где нет никакого давления то и рабочее давление и в момент завершения работы насоса у меня было бы 3 бар, так?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    После установки обычного реле давления Ваш гидроконтроллер превратится в защиту от сухого хода.
    Но работать будет. :hello:
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Бак можно и на 24 литра под насос поставить, там крепление есть. Реле после блока автоматики на 5-ти выводной штуцер. Выглядеть будет так приблизительно:
    в отношении БА, ответ уже все расписали со всех сторон. Редуктор проблему решит, и все будет работать нормально. Решать вам.
  11. Vvoin
    Vvoin
    Vvoin
    Белгород
    С Редуктором выгляди все намного проще, но где его лучше ставить перед насосом или за?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    За. Только за насосом:hello:
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насос, на выходе блок автоматики, далее реле давления и отвод на ГА, далее фильтр и за ним редуктор давления.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Не могу не согласиться
  15. Vvoin
    Vvoin
    Vvoin
    Белгород
    Спасибо большое все откликнувшимся. Буду ставить редуктор перед насосом (как минимум защитить насос им планирую от перепадов давления в магистрали), пока без дополнительного реле, посмотрю как будет работать, если не очень то и доп реле поставлю.
