Консервация фундамента на зиму
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ВладимирПитер, 11.10.12.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Сначала пленка (на всякий случай), потом пенофол (для пароизоляции), 5см (не 20см лучше) ЭППС (для утепления), и снова пленка (случаи бывают разные), что бы не промокло:)]
  2. al185
    al185
    al185
    Я видел у себя на двухмесячной стяжке 2го этажа - не успел до морозов завести под крышу, в морозы ушла с лужами.
    Были весенние фоты с шелушением в УШП.
  3. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Именно о том и говорил. Это видел любой, кто мало-мальски знаком с бетоном, а не перввый раз в жизни его увидел и умничает "как может слоиться, это же монолит".
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Если бы затирали "вертолетом", то ничего бы не отслаивалось, а если не затирали, то даже если бы укрыли - не помогло бы.
    Отслаивание (крошение) бетона и шелушение выступившего бетонного молочка, по-моему разные вещи.
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Так это стяжка на плите, самому фундаменту то думаю ничего. А любая стяжка на морозе, это еще то зрелище, ее трудно спасти без крыши. А у автора темы Владимира , что только он знает.
  6. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Бетонные дорожки для примера, у них расслаивание, начинающееся именно сверху - самый негативный фактор в их жизни. Про дороги автомобильные молчу, там таких примеров началом. Понятно, что за одну диму ничего глобального не случится, но, опять же, зависит от того, насколько УЖЕ намокла плита, от того, насколько весной много воды будет на ней и сколько циклов заморозки - разморозки будет за осенне - зимне - весенний период. Я не хочу разводить здесь исследования, примеры приведены, автор сам примет решение. Какого качества у него бетон неизвестно, как и множество других факторов.
  7. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    По т-образному мзлф такие же рекомендации? В спокойном режиме успею только гидроизоляцию; в авральном- засыплю внутри и отмостку утеплённую с цоколем, но скорее всего наложаю во 2 варианте. Спасибо.
  8. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Здравствуйте. Срочно нужен ваш совет! В понедельник буду заливать плиту, ночью минус 3, днем плюс 3. Без противоморозных добавок можно заливать? Хочу на следующий день после заливки засыпать фундамент опилками 20 см чтобы тепло ему было, и так оставить до весны (накрыв пленкой). Противоморозные добавки завод еще не добавляет, а самому проблематично (на заводе сказали, что не дадут паспорт качества, надо нанимать дополнительно человека, чтобы добавлял в миксер сразу после загрузки на заводе, и стоимость добавок будет 16-18 тыс). Не Замерзнет ли у меня верхний слой бетона и не будет ли он весной отваливаться? ЖДу ваших советов, нужно срочно, т. к. добавки покупать надо будет завтра (если надо). Спасибо.
  9. anna_4084
    anna_4084
    anna_4084
    я конено не спец но тоже вылила плиту на 40 мне говорили что если будет даже -1 писец цементу (все что могу сказать вам (
  10. anna_4084
    anna_4084
    anna_4084
    А теперь раскажу о своей проблеме 20.09 вылита плита на 40 см сегодня сняли опалубку и обнаружили пористость бетона вопрос что делать напаивать ли рулоную гидроизоляцию ? или сначало надо за шпаклевать все поры смесями типо пенетрон кальметрон ?
  11. tolix
    tolix
    tolix
    вы специалист по укладке бетона? по определению качества бетона?
    для вас пористость это что?
    выкладывайте фотографии (не забудьте сфотографировать масштабный объект рядом) специалисты возможно подскажут
  12. anna_4084
    anna_4084
    anna_4084
    завтра обязательно приложу фотографии !
  13. anna_4084
    anna_4084
    anna_4084
    пористость в моем случае плохо поработали строители виброралкой (по борту опалубки ...
  14. tolix
    tolix
    tolix
    а вам есть с чем сравнивать? вы уверены что плохо? и что пористость? или вам просто кажется?
    по борту опалубки ей (вибралкой) работать не надо, у нее радиус действия пол метра, это к слову
    еще раз, вы специалист? участвуете в заливках постоянно? или вам просто кажется?
  15. anna_4084
    anna_4084
    anna_4084
    ваши слова да богу в уши ... я не специалист а если бы им была неписала бы тут и не спрашивала, заливаю первый фундамент с своей жизни до этого только подливали ленту на старом доме, слава богу чтоб мне казалось ...
