Консервация фундамента на зиму
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ВладимирПитер, 11.10.12.
  1. ВладимирПитер
    ВладимирПитер
    Доброго Всем времени суток поршу помоч профессиональным советом как законсервировать фундамент (плита) на зиму продолжить строительство хочу весной, а так оставлять боюсь везде советуют разное.
  2. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Положить утеплитель под отмостку вокруг плиты, обеспечить уклоны от плиты и отвод поверхностной воды. Саму плиту затянуть пленкой, чтобы сейчас не мокла, не впитывала воду. Вроде все. Если есть лишний утеплитель - можно положить его поверх плиты.
  3. ВладимирПитер
    ВладимирПитер
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    а какой у Вас грунт?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как правило, если плита без стен, то ничего делать не нужно, разве что исключить застаивание талых вод.
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вот объясните, как будет плита проветриваться если ее затянуть пленкой? Сейчас сезон дождей, плита намокает, пропитывается влагой и вы эту влагу запираете. У меня самого плита - ничего не делал - без проблем лютую зиму пережила, снега мало было. Если качественный бетон и нет застоя воды вокруг плиты - то зачем что-то выдумывать? А если вода застаивается, то в любом случае нужно делать дренаж.
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    :super:, чего бетону то будет, а если разрушится, значит Вам повезло и Вы потеряли только фундамент.
  8. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Уважаемый, я же четко написал:
    Конечно, если уже намокла - смысла затягивать пленкой уже нет. А по поводу временной отмостки - также порекомендовал перед дождями закрыть грунт от намокания. Т. к. увеличение влажности грунта снижает его несущую способность в несколько раз.
    И чем суше грунт. тем меньше его будет пучить - спокойнее на сердце в конце осени и весной.
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Бетон намок, офигеть. Он от влаги только крепче становится и воду он тянуть будет всегда (если только каким-нибудь пенетроном не обмазана). Оставляйте фундамент так как есть и не издевайтесь над бетоном пленками и прочими укрывательствами.
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Фото 0056.jpg Без утепления и накрывания ушла в зиму. Сугроб ее грел и мороз лелеял - откопал и начал строить.
    Проверку прошла:super:
  11. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Согласен, фигню всегда можно сделать, даже не спрашивая никого как лучше. Но раз уж чел спросил - посоветуем ему ченить дельное. Зачем портить верхний слой бетона заморозкой - разморозкой осенью и весной, когда этого можно избежать, всего-то накрыв пленкой, предотвратив тем самым намокание.
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А снизу мокнуть фундамент не будет наверно и под пленкой воды наверно тоже. И верхний слой причем (раз бетон развалитца, то это не бетон и на нем дом не сторить) фундамет промерзнет все равно насквозь
  13. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
  14. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Если у вас фундамент мокнет снизу... то тогда да, все у вас грамотно сделано, можно жить.
    И опять-же, если делалось хорошо сразу так, что верхний слой в будущем можно будет использовать без дополнительной отделки (гладкий, сделан был прямыми руками), то зачем его портить и отслаивать? Чтобы потом снова деньги на него тратить?
    Только глупости не говорите, ясно дело, что фундамент не "развалитца", а попортится только верхний слой. Если не жалко - вперед. Мне жалко, я закрою.
    ОК, читатели, думаю, поняли подходы советчиков, и сами сделают свой выбор.
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Вот точно городите...Где Вы видели отслаивающийся, какой то верхний да еще и слой. Там должен быть сплошной молит-бетон.Можете накрывать кто против, только со слоями не мудрите.
