Выбор фундамента для пристройки к дому
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Egor123, 11.10.12.
  1. Egor123
    Egor123
    Egor123
    Добрый день. Помогите выбрать тип фундамента для пристройки к дому. Пристройка лёгкая, каркасная. Район -Новосибирская область. Примерно 0.5 м почва, потом глина метров до 7, затем песок. Нагрузки на пристройку минимальные (туалет, душ). Хотелось бы минимальный вариант по материалам.
    В наличии имеется 6 столбов асбестоцементных. Диам. примерно 100 мм, длина 2 м. Можно использовать в данной ситуации?
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...попробуйте пробурить на глубину промерзания, поставьте трубы в них каркас из 14 арматуры, а по нему ростверк высотой -400мм (смотря какая у вас высота цоколя) и шириной по ширине стены, 100мм маловато, если бы трубы ф300мм... сваи надо ставить в углах пристройки и с шагом 1,5-1,8м, если ф100мм, ставьте через 800-900мм, фундамент пристройки лучше отделить от фундамента основного здания...
  3. Egor123
    Egor123
    Egor123
    А такой вариант. Вместе с арматурой залить ещё шпильку на 16-18 мм. Потом на столбы обвязку из 100мм бруса, крепить, соответственно через шпильку. И ещё вопрос. Крепить к самому дому четвёртую сторону пристройки категорически нельзя? А если просто опереть, к примеру на тот же 100м брус, закреплённый на стене дома?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Круто ! :super: Для каркасного сан узла. Так держать. :aga:
  5. Egor123
    Egor123
    Egor123
    Громозека, а по моёму варианту в 3 посте нормально?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Egor123, я ТАК дом строю. http://www.forumhouse.ru/threads/169832/
  7. Egor123
    Egor123
    Egor123
    А покрышки вообще не заглублены?
  8. Egor123
    Egor123
    Egor123
    И ещё вопрос. В качестве свай пойдёт брус лиственицы 150х150 или 100х100?
    Вкопаный на 2 м
    Размер пристройки 2х3 м
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Снят плодородный слой до глины. Глубже смысла нет.
    Не стоит закапывать дерево, и вообще в вашем случае НИЧЕГО закапывать не надо. Плодородку долой и вперед .
  10. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Чего то с цитатой не получилось...
    Если я ничего не пропустил-какой фондамент у дома к которому будет пристраиваться прнистройка?
    Я тоже пристроил веранду летом, но фундамент зделал свайный (на перспективу...)
    Веранда получилась 2,2м на 6,2м. Шаг столбов 1,5м по осям. Заглубление 2м. Диаметр 0,25м.
    Еще...
  11. Egor123
    Egor123
    Egor123
    Спасибо всем за советы! Фундамент основного дома - лента. В процессе проектирования пристройка разрослась до 2х7,5м. Решил бурить диам. 150мм, делать трубу из рубероида и заливать с арматурой и шпилькой.
    Suchhund, а есть фото Вашей веранды? Похоже как раз мой случай.
  12. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Фото есть. Но работы ещё не завершены. Короче, на снимке, рабочая обстановка...:victory:
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Прошу прощения у ТС, но что бы не плодить темы спрошу:
    У меня дом-сруб 4х6, стоит на столбчатом фундаменте из блоков. Размеры столбов 40х40х1000, из них полметра под землёй на песчанной подушке в 20см.
    Хочу пристроить к дому гараж по длинной стороне сруба, размеры планирую 3,5м (может 4м) х 6м. Строить планирую из пеноблоков. И подвести всю конструкцию (дом+гараж) под общую крышу из профнастила.
    Уровень грунтовых вод высокий. Почва - суглинок.
    Хотел бы узнать мнение форумчан по поводу фундамента под гараж.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Фундамент отдельно, стены тоже отдельно (стена к стене) с дистанцией см10. Иначе сруб может загнить.
    Фундамент - МЗЛФ армированный .
  15. ерема
    ерема
    ерема
    Вот и я задумал пристроить к дому каркасную пристройку 3х10. Естественно выбор пал на столбчатый фундамент и нижнюю обвязку из бруса 150х150. Только вот возник вопрос. Вплотную к стене старого фундамента (из ФБС) пробурить дырки для столбов не получится. Минимум сантиметров 20 придется отступить. Хочется сделать минимальный зазор между существующей стеной и будущей пристройкой. Никак не придумаю как выйти из положения. Помогите советом.
    Вот схематично.
