Утепление пола или отмостки?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Aristotel, 11.10.12.
  1. Aristotel
    Aristotel
    Aristotel
    Дорогие форумчане, прошу совета! Имеется деревянный дом 8х10м, фундамент ленточный сечение 40х60 см. заглублен сантиметров на 30. Глубина промерзания 3 м. Грунт суглинок. Фундамет изнутри засыпан грунтом на всю высоту. Глубина подполья (от грунта до пола) сантиметров 40. Также имеетря погреб глубиной 2 м.
    Помогите выбрать оптимальный вариант: 1. Застелить грунт в подполье оубероидом и засыпать гравием или песком (для уменьшения влаги от грунта). Утеплить пол 10см мин. ваты. 2. Сделать отмостку на 1.5 м от дома, с утеплением 5-10 см. ЭПП. Грунт также застелить рубероидом и засыпать.
    Сам склоняюсь к 1 варианту (он дешевле и проще), но боюсь морозного пучения фундамента и промерзания погреба, т. к. Подпол будет отрезан от тепла дома. Думал может пространство над погребом не утеплять, но тогда могут возникнуть неравномерные деформации от частичного промерзания.
    Как посоветуете поступить, чтобы и пол теплый был и картошка не померзла и фундамент не гулял? Стоит ли застилать грунт под полом руберойдом для защиты от влаги?
  2. Aristotel
    Aristotel
    Aristotel
    Помогите с решением!
  3. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Я думаю это одназначно стоит делать, вне зависимости от выбора утепления пола/отмостки. Вместо рубероида я у себя положил б/у баннер и присыпал сверху песком около 10см. Думается мне для таких целей баннер всяко лучше рубероида: во-первых он крепче, во-вторых получилось накрыть всю площадь одним куском.
  4. Nordica
    Nordica
    Nordica
    Томск
    И что же вы все-таки сделали? Расскажите и поделитесь опытом.
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Вариант утепления снаружи рулит,"завалинка" всегда была у старых домов. Вариант рубероид и песок не катит. У родителей, в бабки, весь грунт всегда убирали, именно чернозем, заменяли его песком и сверху 30-40 см керамзита он сушит под полом, всегда когда залазиюю за банками под полом очень сухо
