Отопление с самого начала
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ANDREYYY, 10.10.12.
  1. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    Здравствуйте! сами сделали отделку дома, сама клала плитку в ванной и в подвале, сами делали водопровод, сами делали мангал-камин на веранде (за это спасибо форуму, помогли расчитать диаметр трубы) сами сделали две лестницы. и вот, наконец, долгожданный газ! встал вопрос отопления... боимся, но расценки на отопления кричат: "НАДО САМИМ!"итак. имеется дом брус с утеплением 20 см. цоколь, первый этаж и мансарда. дом 12*8 по бти 280 квадратов. Есть котел на 28 кВт (расчитывали газовщики). настенный. отопление двухконтурное, трубы кое где в стояке положили 25 в основном везде 20 металлопластик, кажется, те, которые спаиваются спец. паяльником. хотим сделать с тремя насосами, т. е. три контура, только в силу того, что в доме уже все готово, приходится мудрить с проведением труб, поэтому получается один контур на полдома цоколь плюс первый этаж, второй контур на вторую половину цоколь плюс первый этаж, ну и третий на второй этаж. получается на каждый контур по пять батарей... ну и в цоколе теплый пол из труб тоже заложен, его отдельно подключим, т, к, там темпиратуру надо понижать.
    попробую схему приложить, посмотрите, пожалуйста, так все батарее будут прогреваться? и 20 трубы кватит или моло этого размера?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Не информативно. освойте хотя бы пайнт (раз уж даже камин освоили) и сделайте в 3Д. проще будет понимать и что то советовать. да и приборы как то хоть обзовите, а то что такое Б2 хто бы знал
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А причем здесь (рассчитывали газовщики), жить в доме будут они или Вы? По большому счету это вообще
    не их парафия, а специализированной организации, после выезда специалиста на объект делается расчет теплопотерь здания и на основании его выдаются рекомендации по мощности котла. Но, если
    примите хотя бы средне потолочную норму 100Вт/кв.м.
    280м. кв.*100Вт=28 кВт, а контур ГВС, а запас - на всякий случай?, несерьезно как-то, не по взрослому.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А уж сколько там будет РАДИАТОРОВ даже страшно представить.
  5. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    Дааа, жалко что на этом форуме (ранее мной уважаемом) остались " профессионалы", которые только и знают что один совет давать - не знаешь сам, найми профессионала! из моей схемы вполне понятно, что к чему, другие люди разобрались... а вот в 3д вы дольше разбираться будете..про расчет котла - газовщики тоже формулы знают. не только вы... а про запас... так почитайте первый пост... а количество РАДИАТОРОВ можно и по схеме посчитать... ах ну да... вы ж только в поинте схемы смотрите и в 3д.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    О КАК. Это типа НАЕХАЛ что ли на несмышлёнышей? помогать ему не хотят, советы дают, считать заставляют.
    Кто ж за вас "уважаемый" будет вам тут что считать по вашим бумазеям? считайте сами, решайте сами, а тут одни Дааа, остались " профессионалы".
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток. Господа профессионалы, можно я вклинюсь в Ваш высоко-энтеллектуальный разговор? Спасибо. Андрей, ну напрасно Вы обижаетесь, у Вас всё получается на пределе, запаса нет НИКАКОГО. Ни по котлу, ни по трубам, да и цена МП цанговых фитингов убивает. Уменя отопление медью вышло соразмерно МП трубам+цанговым зажимам. А так сами в инете найдите пропускную способность (Квт) труб, у Вас получается грубо по 10 Квт на контур, а это приличные диаметры. Удачи.
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    И диаметры приличные, и материалы не металлопластиковые! Настенник тоже газовщики посоветовали? Бренд? Я себе сделал сам, основываясь только инфой с форума. Посмотрите:
    http://www.forumhouse.ru/threads/87090/page-6
    Просто и доступно. А настенник это, как правило, принудиловка под давлением и энергозависимость. Электичество всегда? Сначала определитесь какая система Вам нужна, основываясь на индивидуаланых нюансах. И почитайие обязательно FAQ
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Мощьность котла в притику. Если прийдётся ставить доп насосы без гидрострелки не обойтись. :hello:
