Схема отопления, будет ли нормально работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ilshat80, 10.10.12.
  1. ilshat80
    ilshat80
    ilshat80
    Башкортостан
    Здравствуйте. Поставил дом из 18см бруса с внешними размерами 10х8 м и с мансардой 10х5м (стены 20см минваты). Пришло время делать отопление. Пока остановился на следующем: Котел двухконтурный навиен 24К, радиаторы биметаллические Коннер. Думаю сделать однотрубную систему ПЦ закрытую, основная труба металлическая d32 отводы к радиаторам d20.(схема ниже). Подскажите, пож-та, будет ли такая схема нормально работать, и прогреются ли радиаторы 2-го этажа. Хотя и схема простая, может, я не учел чего или слишком все упростил в погони за экономией? Заранее спасибо.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Дабы долго и нудно не объяснять (затянется на долго :|:), ...лучше примите к монтажу вот эту схемочку 2х трубки с попутным движением теплоносителя.
    :hello:
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super::super:. Попутно реплика по кол-ву радиаторов
    1-й этаж 52 сек*130Вт/сек=6760Вт при S=80 м. кв.
    2-й этаж 30сек*130 =3900Вт S=50 м. кв.
    Или дом термос, или построен в районе экватора:faq:.
  4. ilshat80
    ilshat80
    ilshat80
    Башкортостан
    В начале тоже думал про двухтрубную попутку, но тут два раза больше труб и сварных работ. И, вроде, однотрубка гидравлически более устойчива. По комнатное отключение радиатора возможно и там и тут. Не могу найти ее преимуществ для себя. А моя схема имеет право на жизнь?
    Спасибо, учту Ваши замечания. А так, дом на Урале, S=80 это по внешнему размеру, а внутренний S=72, плюс еще один радиатор на 8 сек и металлическая d32 труба по периметру.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При 6760Вт.
    Что совой по пню, что пнем по сове, сове ...кирдык.
    Это не плюс, а запас, НЗ на всякий нехороший случай.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Под большим вопросом работа приборов обведённых в овалах, именно в однотрубном варианте.
    Больше всего пострадают спаренные приборы (с лева).
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ув.Legatron, Работать-то будет. Для пУщей надежности - между врезок на осн. трубе вварить сопротивление - болт 10 или полоску на 1/3 диаметра. ПЦ все-таки.:um:
