1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Консервация фундамента на зиму
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Лексей3, 10.10.12.
  1. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Здравствуйте! Залил ленточнй фундамент с буронабивными сваями 29.09.2012.Продолжать строительство планирую следующим летом, а может и летом 2014г.Хочу оставить фундамент прямо в опалубке на зиму, а верхушку закрыть рубероидом и засыпать землей. Правильно ли это? А если консервировать на два года то что делать после этой зимы и далее.
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Не забудьте из под ростверка убрать землю и сделать щель 10-15 см.
  3. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    А зачем вообще в этом году тогда начали строительство, если не уверены в том, что в следующем продолжите. Хотя если у Вас свайно-растверковый фундамент, а не ленточный с буронабивными сваями, как Вы написали, то с ним думаю будет все нормально, и как сказал Welser убрать землю из под ростверка.
  4. Игорьжуковский
    Игорьжуковский
    Игорьжуковский
    Жуковский (МО)
    О! Отличная тема! (Не придётся создавать новую).
    И меня этот вопрос беспокоит! В сентябре залил ленточный фундамент 9х11м (40см ниже уровня земли, 50см выше уровня земли). Возводить дом планирую весной следующего года.
    Какие нужны мероприятия, чтобы фундамент благополучно перезимовал? Чем-то накрывать надо?
  5. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Я полиэтиленом типа закрыл, типа отмостки полиэтилен в 1метр, сверху насыпал земли. что б снизить глубину промерзания.
  6. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Я свой фундамент закрывал пакетами от цемента, засыпал стружкой (купил машину за 700 руб). Сверху пленкой и присыпал землей. Перезимовал хорошо. Весной разгреб землю, снял пленку, стружку отвез в огород. Пакеты от цемента сгнили! Долго выцарапывал остатки от пакетов и стружку из неровной поверхности фундамента (фундамент был еще не долит, ниже уровня земли). Вымывал шлангом. Сейчас у меня уже 3-я зимовка фундамента, теперь уже с подвалом и незавершенными монолитными плитами перекрытия.
  7. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Сочуствую...
  8. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Всем спасибо все понял) Короче присыплю опалубку землей по бокам. Накрою ленту по периметру сверху рубероидом и сверху на рубероид насыплю земли.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    А на каких грунтах?
  10. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    В моем случае похоже на супесь. Да впринципе так и есть.
  11. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    Вчера выпал первый снег, а у меня тоже заканчиваются работы по фундаменту. Свайно-ростверковый. Ростверк 40х40см в уровень грунта, песчанная подсыпка под ростверком и с боков, на нем кладка керамический кирпич 60 см и всё перекрывается пустотками. Наружную вертикальную сторону ростверка утепляю ППС-ом 60мм. По всему периметру отмостка ППС-ом 100мм шириной 90см.
    Если бы не было пустотных перекрытий, однозначно засыпал бы опилками. А так не знаю что делать. Подрядчик рекомендует снаружи оставить только ППС, а внутри вдоль ростверка (включая внутренние перемычки) подсыпать опилок. Есть ли смысл? Сами пустотки, по моему мнению, будут огромным тепловым насосом, отсасывающим тепло из ростверка, и никакие боковые утепления не помогут. Засыпать всё перекрытие опилками? или мои страхи напрасны?
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  13. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Ну и как перезимовал? Строить начал?
  14. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Перезимовал отлично) Опалубку разобрал ни одной трещинки) Фундамент в отличном состоянии) Будем зимовать еще одну зиму) А по весне начну возводить небольшой цоколь, стены (короче под крышу строить).
  15. DMCKASTT
    DMCKASTT
    DMCKASTT
    У меня фундамент бурно наливной с лентой по периметру, я так понимаю особо смысла нет его до весны укрывать, либо пленкой либо рубероидом и все?
