Запах "нового" камина - пожалуйста подскажите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем frisbie, 10.10.12.
  1. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Вообще то закладка меряется в кг.
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Gimmi, Да я вроде читать умею.
    Максимальная длина используемых поленьев должна быть 45 см. Номинальная мощность печи Jøtul F 8 TD составляет 8,0 кВт. Это равноценно потреблению прибл. 2,4 кг качественной древесины в час.
    Важным фактором, влияющим на потребление топлива, является размер поленьев. Дрова должны быть следующего размера.
    Щепа
    Длина: 30-40 см Диаметр: 2-5 см Количество для одной закладки: 6-8 шт.
    Дрова (поленья)Длина: 40 см Диаметр: прибл. 8 см Периодичность добавления топлива: прибл. каждые 45 минут Вес одной закладки: 1,8 кг Количество поленьев для одной закладки: 3 шт.
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    И...?
    Вы мерили свою закладку?(это не упрёк ,просто многие пользователи даже и не предполагают сколько у них по объёму должна быть закладка и как часто надо подкладывать)
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  5. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Тоже было и у меня,-пованивало какой то химией. выгорит весь клей и все должно нормализоваться. протопить в турбо режиме надо, главное не убить топку и дымоход. когда выгорит клей, то фольга не отвалиться никак. прикипит так, что не оторвать,-проверял.а больше вонять собственно нечему, как клею. ну конденсат может, но здесь надо смотреть сборку дымохода (про сэндвич),дым или вода. как то так.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    А я отказался от ваты с фольгой, после того как в магазине увидел эту вату... фольга сама по себе, вата сама по себе, совсем не понравился мне этгт фирменный утеплитель. Слабое место клей! Купил обычный, плотный - роквул флорбатс, запаха нет, утеплитель в трех местах примыкает к трубе!
  7. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Так он же вроде для пола? вся фишка этих роквулов в связующих. весь роквул огнестойкий, базальт же. а вот добавки у всех разные.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Да, для пола, плотные такие маты! Огнем его испытывал, кидал в топку печи на горящие угли, все хорошо, немного меняет цвет, но не разваливается, форму держит и запаха нет, а что еще от него нужно? Фольга зло и эта тема тому подтверждение.
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Зло то что Вы над своими близкими проводите эксперименты
    ЗЫ Вата это утеплитель (ограждает от теплового воздействия). Фольга это экран, не даёт потоку воздуха вовлекать в оборот частички ваты (которые, как все понимают, являются не совсем полезны для здоровья при вдыхании)
  10. Zvezdilov
    Zvezdilov
    Zvezdilov
    Устанавливала фирма, которую порекомендовали в офисе по продаже Jotul на Подольской, 34, делали при мне, и на мой взгляд, не плохо.
    Сейчас на камине я снял облицовку и увидел, что местами скотч отклеился и со стороны клея темные желто-рыжие пятна. На стыке трубы без утеплителя и сэндвича окаменевший огнестойкий герметик отвалился. По-моему, все вышеописанные симптомы подтверждаются. Хотелось бы выбрать более качественный скотч и герметик для камина. Есть ли какие рекомендации? И можно ли заменить алюминиевый скотч на тефлоновый, который более термостойкий?
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Zvezdilov, С герметиком это нормально (отваливается лишний),а скотч должен быть специальный до 300 гр (бывает 50,150 гр)
  12. Zvezdilov
    Zvezdilov
    Zvezdilov
    @Gimmi, Дело в том, что отвалился герметик даже там, где должен был быть, а насчет скотча не видел в магазинах более 150 гр. на скотч и 80 гр. на клей. Скиньте ссылку, если есть.
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    По скотчу http://www.parkanex.pl/Oferta/Akcesoria_kominkowe/Izolacje/
    По герметику. На голой трубе он держаться не будет а вот в стыке труб держится.
  14. Zvezdilov
    Zvezdilov
    Zvezdilov
    Спасибо, посмотрел, только такого скотча у нас в Питере что-то не нашел (до 350 С)
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Должен быть в каминных (нормальных) конторах, кто работает с ватой. Сама фольга на нём толще и температуру держит больше
