Запах "нового" камина - пожалуйста подскажите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем frisbie, 10.10.12.
  1. frisbie
    frisbie
    frisbie
    От топки угол, потом прямой
    См фото - там все видно
  2. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Файрбаттс не предназначен для каминов. У него клей выдерживает только 80 градусов. Для каминов у роквула есть специальная вата файррок
    https://www.sdl.net.ua/firerockru.php
  3. frisbie
    frisbie
    frisbie
    Это уже понятно.
    Как избавиться от запаха - вот в чем вопрос?
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ах, ну да! Почему то я подумал, что ROCKWOOL firebatts и ROCKWOOL Firerock одно и то же. И ссылку дал с картинкой на Firerock. Так себе и делал, с Firerock. Повоняло пару протопок и все.
    frisbie, так возможно в не правильно подобранном ROCKWOOLе и проблема.
  5. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Замените вату. Где достать в России файрок не знаю, но аналог Ля Ромейн можно купить в Экокамине.
  6. трифонов
    трифонов
    трифонов
    А может пахнет конденсат?
  7. vladoid
    vladoid
    vladoid
    Проблему решилась? У меня та же самая беда, использован firebats, топил уже раз 6-7, стоит неприятная вонь.
  8. frisbie
    frisbie
    frisbie
    Нет, после часа топки появляется запах
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Так вам и надо. Неча на железо кидАться. Вы не поверите но топка полностью из кирпича -хоть с дверкой хоть без может обходиться вообще без этих роквулов. И без сендвичей. И без коробов. И без фольги, И без скотча... И главное без конденсата.
  10. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Информация с сайта RockWool (https://shop.rockwool.ru/fajer-batts.html)
    "Плиты ROCKWOOL FIRE BATTS® предназначены для защиты конструкций, находящихся в непосредственной близости от камина, от высокой температуры.
    Плиты ROCKWOOL FIRE BATTS® также защищают и внутренние поверхности от воздействия тепла, излучаемого очагом, а также дымоходом, предотвращают нагрев наружной отделки камина, увеличивают количество теплоэнергии, излучаемой камином и увеличивают эффективность использования топлива.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня таже проблема. Чуть больше в печку (jotul 8) положишь дров появляется запах между этажами. Жена говорит запах перекаленого металла. А по мне так как будто плавится утеплитель в сендвиче. Запах химии. Думаю уже менять сендвич. И год не простоял.
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А Вы не пробовали закладки дров делать согласно инструкции?
  13. Zvezdilov
    Zvezdilov
    Zvezdilov
    Та же проблема с Jotul-ом, после часа протопки возникает неприятный химический запах, а если топить и дальше, то появляется удушливый смог, тоже грешу на скотч либо фольгу, хотя может где-то в коробе просто утечка СО2?
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Меньше половины печки укладываю дров.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Кто Вам устанавливал?
