Запах "нового" камина - пожалуйста подскажите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем frisbie, 10.10.12.
  1. frisbie
    frisbie
    frisbie
    Добрый день, уважаемые специалисты!
    Камину примерно год.
    Топка Schmid. Дымоход - Вулкан вместе с rockwool лайт баттс в кирпичной кладке.
    Герметик Olimp термостойкий - черный. Короб - внутри rockwool файер баттс фольгой внутрь короба, для швов использовался фольгированный скотч, снаружи минеритовые плиты.
    Обрешетка - профиль для гипсокартона.
    Наверху короба 2 вент. решетки.
    Отделка - штукатурка, шпатлевка sheetrock, краска caparol amphibolin.
    Суть в том, что после розжига камина по прошествии 30-40 минут камин начинает пахнуть чем-то химическим (запах в принципе переносится, в смысле глаза не разъедает и чихать не хочется) и чем дольше горит камин, тем сильнее запах. Особенно сильно это чувствуется из решеток, когда проходишь по лестнице вверх (камин рядом с лестницей).
    Сначала думали, что типа новый - должен прогореть, провонять и все такое.
    Но вот уже год, а запах по-прежнему остался.
    Подскажите пожалуйста, что это может быть и как с этим побороться (если можно)?
    Фото как он устанавливался внутри.
    Заранее спасибо за любые идеи!
  2. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Пенофлекс фольгированый плавится и воняет ;)
    или что там у Вас на стенку прилеплено за камином?
  3. frisbie
    frisbie
    frisbie
    Не очень понял Вас.
    За камином - ROCKWOOL firebatts (минвата с фольгой - фольга во внутрь), а щели заделаны фольгированным скотчем. Вероятно что-то из этого воняет.
    Вопрос в том - как избавиться от запаха?
    Переделывать или прогорит и пройдет?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не спец конечно, но думаю фольга к мин. вате чем то приклеена, а на сайте по клею ограничитель +80 градусов. Может это клей плавится? Или у вас фольга не клеем прикреплена к мин. вате?
    Максимальная допускаемая температура
    со стороны каменной ваты до +750 °С;
    со стороны алюминиевой фольги до +500°С;
    клей до +80 °С.
  5. frisbie
    frisbie
    frisbie
    Да я уже тоже прочитал ... когда устанавливал (год назад) я специально искал эти характеристики, но
    была только одна хар-ка - 750-1000 градусов. Про клей вообще ни слова.
    Фольга уже приклеена на заводе к вате.
    Вот думаю как правильней поступить - кочегарить пока не выгорит или не поможет и нужно переделывать?
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Понял, что за запах. У меня такая же конструкция как у вас, только не угловой камин и стыки ROCKWOOL firebatts не проклеивал скотчем высокотемпературным. У меня такой скотч только на стыках труб. Да, при первых протопках было похожее. Пованивало. Это не так долго было, что бы волноваться. Я так понял пыль строительная прогорала. Потом все пропало. Зимой топлю камин часов по 12 и более. С вечера растапливаю, подкидываю дровишек перед сном и утром подкидываю.
    В вашем случае, возможно, не выдержаны зазоры от трубы до теплоизоляции. Или редко и мало топите.
    Кстати, вспомнил, у родителей тоже в начале запах был. Но у них скотча высокотемпературного вообще нигде нет.
    Я клей использовал высокотемпературный. Покупал там же где и Фаиррок. Менедер подсказал. Не помню как называется. Но специальный клей.
  7. frisbie
    frisbie
    frisbie
    Спасибо за информацию
    Зазора между теплоизоляцией и трубой действительно нет - как видно из фото.
    Топлю действительно мало и редко.
  8. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Что значит "фольга во внутрь"?
    Фольга у вас смотрит на камин и греется в первую очередь. А там и клей :(
    А прогорит клей - отслоится фольга.
    Я в бане применил защиту от печки попроще, но надежней. Проложил по деревянной обшивке ватнокаменный мат 10мм, и поверх его прибил лист оцинковки. И клея нет, и очень не скоро прогорит. Оцинковка за 2 года работы - все еще блестит как новая.
    Шурупы крепления оцинковки - только по периметру. На краю листа руку не обжигает, можно держаться (не более 50С).
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Frisbie, Нк тогда
    Всн там правильно сделано. Ничего не отслоится и не прогорит. Проверил за семь зим уже. :)
  10. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Этот тип утеплителя - больше годится под обшивку сауны.
    ПОД обшивку, а не в притык к камину...
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    А впритык у автора ничего и нету. Еще раз говорю. Все у него правильно.
  12. frisbie
    frisbie
    frisbie
    У меня в одном месте rockwool firebatts примыкает к трубе - в месте изгиба.
    См. фото. Теоретически я могу добраться до этого места из вент. решетки у брать кусок ваты.
  13. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Простите, запах прошел?
  14. frisbie
    frisbie
    frisbie
    Нет, пока запах есть (
  15. трифонов
    трифонов
    трифонов
