Реле напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем dimas73, 10.10.12.
  1. dimas73
    dimas73
    dimas73
    Карагнда
    Реле напряжения
    Доброго дня форумчане, хотел бы подробно узнать о работе реле напряжения.
    О схеме подсоединения, какие лучше какие нет (т. е. фирма) и о параметрах и расчетах.
    Хотел в доме сделать защиту для бытовой техники от скачков напряжения.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ставьте УЗМ-51М или ОМ-63 от meandr точка ru и не мучайтесь.
  3. dimas73
    dimas73
    dimas73
    Карагнда
    Как я понял реле устанавливают перед узо и автоматами? подскажите.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    По теории - да, после счетчика. Если речь про УЗМ,
    В принципе же зависит от ситуации.
  5. dimas73
    dimas73
    dimas73
    Карагнда
    А что есть другие способы подключения ?, хотелось бы узнать.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Др. марки можно и после группового АВ подключать) Да и не вижу противопоказаний наставить УЗМ на каждую фазу уже после общего 2Р АВ фазы.
  7. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Реле напряжения с программируемыми функциями сейчас есть даже в реле времени. Например РЭВ302. На выходе этого реле можно поставить магнитный пускатель практически любой мощности и будет вам защита как от пере так и от недо напряжения.
