Совмещенный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем devalex, 11.07.08.
  1. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    Подскажите можно ли объединить дымоход таким способом. Всю голову сломал, лучше вариантов не нашёл
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По нормам нельзя!
    А если пофигистически, найдутся те, кто скажет что "ни фига не будет"
    Решать вам.
  3. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    Дом старой постройки, других оптимальных вариантов вообще не вижу
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для одновременной работы может не хватить сечения... нужно смотреть по суммарной мощности.
    И, если вообще никак по-другому не решить, то лучше подключиться таким образом:
    А что там дальше, куда входит газоход... что за канал, есть ли там ревизионный карман и отвод конденсата?
    А вообще, Алексей прав... для каждого потребителя свой дымоход
  5. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    Сейчас всё выглядит вот так. Перед монтажом дымохода думали, что все шахты отдельные, как оказалось в ходе монтажа дымохода, средняя и правая объединены в одну через рассечку. Приняли решение сделать из левой дымоход котла (ф150), средний дымоход колонки (ф130), правая вентиляция, т. к. у загильзованной шахты есть пустота. Пока всё работает.
    Поставил дополнительно на правый канал вытяжной вентилятор 130м3/ч. Проверял тягу при почти безветренной погоде 0 градусов - тяга в обоих дымоходах хорошая.
    На скриншоте фото на выходе.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Morkovka1985, а зачем объединять хотели, если все смонтировано отдельно и нормально работает?
  7. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    Первая и главная движущая сила - уменьшить расход выдуваемого воздуха из котельной, а так как она сделано внутри дома, теплого воздуха из помещений. Второе - вентилятор можно будет убрать с вытяжки (без вентилятора частенько возникает обратная тяга из отверстия "под вентиляцию").
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Котельная должна быть в отдельном помещении с дверью и приточной вентиляцией.
  9. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    Из всего вышеперечисленного нет только приточки, планирую сделать КИВом 125.
  10. ИринаКК
    ИринаКК
    ИринаКК
    Здравствуйте, надеюсь беседа еще актуальна, подскажите, пожалуйста, ситуция, имеется газовая колонка, мы на 3 м этаже, у нас совмещенный дымоход с соседями с 1го этажа, когда вечером все начинают мыть посуду и т. п. у нас срабатывает датчик перегрева и выключает колонку. По СНиПу разрешено подключение двух газовых колонок к одному каналу, но он ведь стандартный по размеру, примерно 14 см в диаметре, он просто не выдерживает две колонки одновременно. В рекомендациях газовой службы у нас указана установка рассечки, а жэк ссылается что канал итак маленький и ставить ее никак. Нас пытались поставить в проектный канал, а в итоге он замурован, его просто нет. В базовом состоянии каналы проходимы, тяга есть, вентиляционный канал также есть, окна деревянный приток воздуха есть. Что вообще делать в такой ситуации? Надоело что по факту без горячей воды вечером и потоки все желтые.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход кирпичный?
    Сколько этаже в здании?
    Сколько каналов в стене?
