Совмещенный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем devalex, 11.07.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надеюсь и вы и те ребята понимаете и разобрались в вопросе.
  2. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Есть такой котле:https://thermolux.com.ua/products/zhitomir-9-kombinirovannyj-kotel-1612kvt-i-2015kvt-gaztverdoe-toplivo
    Там выходит два дымохода, в принципе там написано как нужно сделать дымоходы, но у меня не получиться так.
    Один дымоход я пущу в тот что был ранее, от старого котла.
    А второй куда?
    Подскажите, можно ли сделать второй вывод с дымоходов в бывший дымоход водяной газовой колонки который сейчас есть через стенку в ванной? Как раз бы и тепло отдавала немного туда.
  3. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Житомир-9 комбинированный котел 16/12кВт (газ/твердое топливо)
    Видео:
  4. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    Что-то мы все о газовом да о газовом. А вот стальную печь Бутакова и тт котел можно ли в один дымоход? Печь давно стоит, хочется оставить как аварийный электронезависимый вариант для быстрой протопки, а за стеной котельную пристроить. С тт котлом. И трубу врезать через стену. Можно ? Тт котел углем топить предполагается...
  5. Gremp
    Gremp
    Gremp
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток!
    Пжт, подскажите, у меня есть дымоход от банной печи (140), можно ли в него встроить вытяжку от газовой плиты и чем это грозит. Печь используется редко.
  6. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    С высоты своего непрофессионального взгляда могу предположить, что в случае возникновения "обратной" тяги в печи весь "выхлоп" из кухни будет в бане... А ГАРАНТИРОВАТЬ правильную тягу 100% без применения принудительной вытяжки - невозможно!
  7. Alex67012
    Alex67012
    Alex67012
    Прочитал, задумался, приходили газовики и был разговор про вывод через один дымоход и котла и колонки, единственное условие которое они поставили чтобы была сэндвич труба и как мне сказали это не противоречит ничему - делай. Что-то изменилось в технологиях/правилах? Почему одни говорят одно, а другие другое? Еще одно условие называли от котла до места врезки трубы от колонки не менее 75 см.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 42-101-2003
    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
    Статус: действует
    Дата актуализации: 05.05.2017
    ПРИЛОЖЕНИЕ Г
    (рекомендуемое)
    Г. 5 Отвод продуктов сгорания от бытовых печей и газоиспользующего оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовой канал (дымо-
    вую трубу) (далее — канал), предусматривают от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу.
    В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному каналу не более двух
    печей, приборов, котлов, аппаратов и т. д., расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в канал на разных уровнях (не ближе 0, 75 м один от другого) или на одном уровне с устройством в канале рассечки на высоту не менее 0, 75 м.
    Г. 10 При установке асбестоцементных и стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Конструкция дымовых каналов в наружных стенах и приставных к этим стенам каналов также должна обеспечивать температуру газов на выходе из них выше точки росы.
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Здравствуйте,
    Подскажите как устроить дымоход для газового котла неизвестной пока конструкции.
    Сейчас идет строительство, делаем крышу, надо вывести дымоход для газового котла, но марка котла и вид его пока неизвестны. Мощность котла будет 15-20 квт (площадь дома 170 кв. м.). Предполагалось что будет кирпичный дымоход сечением 120х250 мм, с ним спарены вентканалы 100 мм из оцинковки. Все выведено в один "короб" на крышу, там утеплено минватой. Вопросы:
    - нужно ли гильзу из нержавейки в дымоход?
    - нужно ли дымоход класть на глину, или можно на раствор?
    - можно ли вместо кирпичного дымохода пройти крышу сэндвичем?
    интересует прежде всего именно допуск пожарных и газовщиков.
    правила читал, там не очень понятно.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно.
    Подробнее:
    "Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
    Ни какой глины!
    Раствор цементно-песчаный, или известково-цементный.
    Можно, но при расположении рядом вентканалов - не целесообразно.
  11. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Подскажите пож-та по возможности подключения выхлопа газовой колонки к дымоходу от буржуйки. Вариант как на схеме возможен? Предполагаю поставить в дачном душе буржуйку для весенне-осенних периодов. Посмотреть вложение 5464705
    И еще, если не сложно, ткните в тему, где указано как правильно делать проходку для стены. Стена будет из метал-профиля 50*50 с утеплением ЭППС между стоек. Внутри обшивка ОСБ, снаружи сайдинг.
  12. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    IMG_20171204_103600.jpg Почему-то не могу открыть свое вложение
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не допустимо!
  14. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Допустимо!
    СП 42-101-2003
    Г. 7 Допускается присоединение газоиспользующего оборудования периодического действия (проточного водонагревателя и т. п.) к каналу отопительной печи с периодической топкой при условии разновременной их работы и достаточного сечения канала для удаления продуктов сгорания от присоединяемого оборудования.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схему смотрите!
