1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Изоляция печной трубы на крыше
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем raisa, 11.07.08.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    И снизу и сверху закрывайте жестью. Сверху возле трубы делайте фартук, чтобы избежать протечек.
    Жесть можно вплотную к трубе. Для красоты можете оформить край алюминиевым уголком или например металлическим порожком для линолеума.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    А я планировал минерит на потолок и пол мансарды вместо жести или нержавейки.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Жесть это чисто условно. Можете использовать минерит, он тоже не горит. Можно использовать гипсоволокнистый лист или гипсокартон, он тоже считается условнонегорючим. При проходе перекрытия лучше конечно разделку сделать кирпичную, если труба еще в процессе строительства. Важно просто оградить сгораемые конструкции несгораемым материалом на расстояние 380 мм от "дыма", т.е. от внутренней поверхности трубы.
  4. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    В эти выходные трубу переделал. Сверху фартук сделан. Теперь надо утеплять между трубой и деревом крыши толщину примерно 10 см., слева и справа трубы - по 15 см., снизу трубы одного и другого ската - по 40 см. Здесь рекомендовали сначала обернуть трубу жестью, у соседей так сделано, но ведь она плотно к трубе не присоединится и между трубой и жестью будут маленькие щели из которых будет дуть.
    Как сделать чтоб не дуло?
    Раньше планировал сделать так. Обернуть листовую минвату стеклотканью и поставить вплотную к трубе, тогда щелей около трубы не будет. Снизу подшить жестью, а сверху от выветривания минвату будет закрывать стеклоткань. Но есть проблема, стелоткань пропускает воду и как гидроизоляция она не подходит.
    Тогда как всё таки делать?
    Если и сверу вату закрыть жестью, то в случае намокания(вода дырочку всегда найдёт или намокнет от конденсата, точки росы) она не будет сохнуть, площадь ваты ведь не маленькая.
    И чем ещё посоветуете закрыть щель между жестью(неколько милиметров) и трубой чтоб чего нибудь не сыпалось оттуда?
    В наличии есть жесть, стеклоткань, лист минваты толщиной 4 см. с приклееной с одной стороны фальгой и такой же лист толщиной 1 см., могу ещё купить минвату без фальги.
    Посоветуйте как всё это пристроить и куда.
    И заодно ответьте на остальные вопросы, Плиз.
    А может ещё какой то материал купить более подходящий?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вы уж простите, но не стоит искать себе лишних проблем. Если фартук сделан хорошо, то те миллиметровые щели погоды не делают и проблем не доставят. Если все же это вас беспокоит, то есть масса герметиков, которыми можно закрыть и эти щели.
    Что касается минваты, то от влаги из-за конденсации может спасти фольга, которую следует разместить внутрь помещения.
  6. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Изнутри помещения подошью оцинковкой, тогда нужно ли минвату фальгой то же внутрь помешения?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я бы делал фольгой внутрь помещения. По физическим законам влага зимой собирается внутри помещения и выходит их более теплого помещения в более холодное. Для этого и существует пароизоляция, чтобы избежать миграции влаги из более теплого помещения в более холодное. А фольга и играет именно роль пароизоляции.
  8. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Но я же подошью изнутри помешения листом жести. Тогда будет жесть и вплотную к ней фольга приклееная к минвате. Это правильно?
    А к самим кирпичам печи прижать просто минвату или фольгу на минвате?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    У вас будет пароизоляция по крыше, а она должна перекрывать фольгу на минвате, чтобы исключить попадание влаги в саму вату, значит фольгой вниз. Жесть не будет играть роль пароизолятора. К трубе можно и так и этак, но думаю лучше фольгой к трубе. Дополнительная защита.
  10. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    1. Если фольгой к трубе, то как сделать чтоб не дуло, ведь фольга не прижмётся плотно к кирпичам?
    2. Если жесть прижму к фольге, то если между ними попадёт влага то фольга заржавеет. Как сделать чтоб не ржавела?
    3. Сверху,со стороны крыши, минвату чем защитить?
  11. Сержантик
    Сержантик
    Сержантик
    Гость
    У меня подобный вопрос. Банная металлическая труба проходит через пологую крышу из профтастила.Как правильно вывести трубу через крышу и заизолировать?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Читайте тему. Есть ответы.
  13. fomi4enok
    fomi4enok
    fomi4enok
    ХМАО
    Был такой фокус-покус. Когда прикупил дачу с баней, обратил внимание что труба на 115 мм на двухскатной крыше находится 20-30 см от ближайших деревянных брусков. Для того чтобы обезопасить свою и жизнь гостей проделал такой вариант. Купил сэндвич трубы на 120 и просто их надел на трубу 115. Отверстие в крыше увеличил, закрыл листовым оцинкованным железом. Появившиеся щели у трубы замазал герметиком для печей и каминов с температурой 1200С. Сейчас проблем нет.
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Не надо пользоваться этим герметиком на улице - его размоет дождевой водой.
    Замажте щели силиконовым герметиком - "Сантехническим" или в автомагазине купите "Герметик прокладка" он до 370 градусов.
  15. fomi4enok
    fomi4enok
    fomi4enok
    ХМАО
    Ну а почему нельзя? Всё лето простоял герметик не размыло. А вот в самом начале замазывал силиконовым герметиком и он просто стал выпариваться и высыхать - затем расслоился. Вначале даже испугался увидев испарение - как будь-то дымок, пару раз пришлось на крышу лазить проверять. Гореть ой как не :cool:хочется.
