1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Изоляция печной трубы на крыше
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем raisa, 11.07.08.
  1. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Здравствуйте! Уважаемые мастера и не мастера то же(ну вообщем кто чего знает). Помогите пожалуйста советом. Кирпичная труба проходит через конёк крыши. Крыша покрыта железом, оцинковка гафрированная. Хочу утеплить крышу (именно крышу а не отдельно комнату на 2 этаже). Как закрыть щель сверху около трубы прочитал на этом форуме - это четыре листа железа. Крыша утепляться будет так, по слоям:
    -снаружи, оцинковка гафрированная,
    -обрешотка,
    -плёнка,
    -утеплитель ИЗОЛОН ППЭ 1 см.,
    -вагонка.
    Вопрос: как утеплить изнутри место примыкающее к трубе, ведь подводить вплотную к трубе утеплитель и вагонку нельзя.
    Ещё хочу добавить что применять азбестовую плиту не хотелось бы - так как очень вредно. Слыщал что азбестовые кристалы могут проходить даже через твёрдые материалы (кроме металла) и попадать в воздух. Щёлочку всегда найдут.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Возле трубы используйте другой утеплитель, например базальтовую вату, она не горит. Вагонку прибивайте с зазором в 150мм. Зазор укройте металлом.
  3. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Спасибо за совет.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Ну вот кстати попробовал тут это сделать. Этот вариант хорош, если конец листа металлочерепицы (кровли) проходит недалеко от верхнего элемента фартука. А если лист длиной 3,5 метра от конька. Перехлест со следующим листом ниже трубы, а до конька еще 2 метра - вот тут и возникают вопросы!
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тогда надо подстраиваться под волну металлочерепицы, это трудно, но возможно.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    что значит подстраиваться? Ее же просто поперек не попилишь.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    металлочерепица легко режется ножницами по металлу в любом направлении
  8. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Крыша с большим уклоном, поэтому чтобы отступить вагонкой на 150 мм. от
    трубы, надо закрыть снизу базальтовой ватой и металлом сантиметров 40.
    Как и чем при этом сделать гидроизоляцию(сверху ваты) и пароизоляцию(снизу ваты)?
    Извините, вклинился, была сохранена старая страница и не заметил что появились новые сообщения. Мой вопрос, это продолжение вопроса, который задавал на предыдущей странице.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Фотку бы глянуть.
  10. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Можно сделать короб из Супер Изола или пеностекла - невредно, но выходит дороговато.
    Как вариант, вокруг трубы сделать каркас из металлопрофиля и по нему уже обить минеритом или СМЛ (12мм огнестойкий) или листом нержавейки. Короб заполнить любым негорючим материалом.
  11. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    А можно в качестве гидроизоляции использовать стеклоткань?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Нет, стеклоткань пропускает воду.
  13. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    А чем ещё можно сверху закрыть мин.вату?(азбест не хочу применять).
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Жестью закройте или фольгой алюминиевой.
  15. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Фото пока нет. Буду переделывать верх трубы, начиная от 50 см. под коньком и выше. Мастер который сделал эту печь кирпичи трубы сделал вплотную к обрешотке, а сверху крыши зазоры замазал раствором. Теперь хочу сделать нормально.
    Снизу закрою жестью, а вот сверху чем? Чтоб сохла мин вата если в неё вода попадёт. И на сколько подводить жесть к трубе, вплотную наверное нельзя, тогда чем ещё закрыть щёлочку между трубой и жестью?
