Настоящий внедорожник
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Доп, 10.10.12.
  1. Доп
    Доп
    Доп
    Каркас просчитан не на коленке:um:. Водила профи:super: судя по остановке после подъемов. Но. блин, что же он засунул в мосты что после таких прыжков пары живые:ogo: ?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Есть такие мосты DANA, устанавливаются обычно, на полноразмерные американские пикапы и средние грузовики. Плюс к ним так называемый кит комплект в виде главной пары с большим передаточным числом и усиленные полуоси. Ну блокировки соответственно. По скольку вес данного девайса не большой (в пределах 2-х тонн) динамическая нагрузка от удара не большая. Хотя как видно, сломать можно все... Ну и использование данного внедорожника при отсутствии каких бы то ни было крыльев и крыши, в России затруднительно. Так ... Игрушка не более! Ну и в болоте, скорее всего, обычный, подготовленный УАЗ на 36 колесах (у этого багги на взгляд 42 колесах) неторопливо его сделает. При большем комфорте владельца. Причина: меньший вес, более короткая база. ИМХО конечно. Да еще и домой вернет мимо ДПСов. Ну и налог будет на 100 сил, а не на 350...
    Вес снаряженного УАЗ 469 с тентом в армейском исполнении (все емкости заправлены) 1520 кг. легкий... Минус: при таком собственном весе опасно буксировать прицеп более 1,5 тонн. Про естественные возражения на счет надежности. Сцепление подходит от Бехи, полуоси ставят хром-ванадий. коробка -раздатка уже сейчас с завода идут супер. Тормоза дисковые - не проблема. Ну и выбор карбюратор- впрыск. Хотя мне лично, намного более нравится Крузер 70-ой серии.
  3. Доп
    Доп
    Доп
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Статья хорошая, правильная! Вся беда в том, что наши сограждане частенько рассуждают так: купил новую паджеру или рейнж, по мелким сугробам покатался в начале зимы (и то в городе) и уже смело лезем в овны... Результат предсказуем. Причем такого водителя можно посадить и за очень хорошо подготовленную машину. Застрянет просто подальше, но по крепче. Ну нет у нас привычки перед засадным местом банально выйти, посмотреть дорогу, найти пути безопасного объезда. Я уже не говорю о наличии лопаты в багажнике и компрессора. Хотя что может быть проще чем спустить колеса до 0,5-0,7... Так что все упирается в прокладку. известную...
    На 2мин 20сек. мелькает красная Нива из приморья на военных мостах от УАЗа. На ютьюбе у них много видеоматериала. Вот это серьезный подход. Сам был обладателем Нивы и могу сказать одно: машина хорошая, но... Очень малый запас прочности основных агрегатов трансмиссии. Колеса более 30 дюймов не переваривает. Полуоси и раздатка. Кузов дохлый. Упаси господи плотно усевшуюся в болтете Ниву дергать за задний бампер. Был свидетелем как отрывали всю заднюю панель вместе с бампером. Вывод один - настоящий внедорожник рамный! И пусть рама будет лестничного типа ил объемная каркасная как у топикстартера в начальном клипе. Но рама обязательна!
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)] Полная чушь .
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Возвращаясь первому...Как же они без шлемов? обходятся...
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спрошу здесь. Купил Паджерика коротыша, немного лифтованного - пружины, возможно, от лифт-комплекта. На трассе кабину водит влево-вправо и как-то поддергивает неприятно. Знатоки сказали, что поперечная тяга на задней оси требует удлинения, что, мол, можно сделать регулируемую, на резьбе. Остальное, вроде, в норме. Ну и амортизаторы усилить, что ли.
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: При чём тяга ?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При лифте подвески необходимо либо удлинить домик крепления, либо тягу Панара. Такие есть в продаже. Но не сложно сделать самому. Надо только знать размер. Болгарка, подходящая труба и сварка. Но в любом случае лифтованную машину болтает больше. Высокий центр тяжести...
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну и сразу поставить от любой легковушки (подойдет только передний т. к. он толще и жестче) стабилизатор поперечной устойчивости назад. Выбираем на разборке: толщина более родного на 3-6мм. Похожая ширина и длинна рогов. И обязательно ставим телескопическую отключаемую стойку стабилизатора! Хотя бы одну, дабы не испортить артикуляцию моста. Шла в стандарте на Патроле. Но можно заказать и японскую на паджеру. Отключение-включение с кнопки.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Блин, сколько нюансов, оказывается :ogo:, проще приземлить его, однако...
