Чем обшить лобовую доску?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Видалый, 10.10.12.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так это Вы и есть местные Пензенские олигархи...? Судя по гонору и ценам :)
    А я вот спрошу на форуме у людей из Пензы, может и нас голодных москвичей кто возьмет за мешок риса.
    Небось не хуже вас местных распальцованных сделаем и дешевле :)
    А скока у Вас стоит крышу сделать?
  2. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Большой шкаф падает с грохотом! Ребята, поверти - мастерами не рождаются а становятся, и не только в пензе есть родильные дома...:hello:
  3. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Тоже вопрос встал, чем обшить лобовые и карнизные доски. Как выглядит, в принципе, не важно - мне жить, а не щеголять, важнее чтобы не портилась оная доска.
    Пластиковая j-фаска к соффитам по 400р/3м встает на мое сооружение примерно в 5к. Металлический уголок по 400р/2м - еще дороже. За что, спрашивается? За красиво?
    Я вот думаю, можно просто покрасить черновую доску белым, или нет? С одной стороны, дерево вроде как дышать должно, и гниет, если не дышит. С другой стороны, что пластик, что металл тоже ведь пар не пропускают. Вот и весь вопрос - достаточно ли доске проветриваться изнутри, или нет.
    А с расстояния и не видно, что доска черновая. Присматриваться надо.
  4. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    @Enkei, как Вы отделали лобовую доску в итоге? Есть фото?
  5. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Романий,
    Я в итоге их просто покрасил, чего и всем рекомендую. Дешево и просто.
  6. ledymur
    ledymur
    ledymur
    Подскажите, никто не пробовал изготавливать обшивку лобовой доски из АКП (алюмокомпозитных панелей)? Есть фрезер 2*3 на работе и много обрезков композита нужного цвета. Вот думаю изготовить L-образные панели по 3 метра длиной и обшить доску, предварительно антисептировав ее.
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Пару лет назад кто то пытался вытворить подобное... но отчет зажал, или передумал в здравом уме...
    Меня смущает два момента:
    наверняка высокий коэфф. теплового расширения (вряд ли ниже чем у алюминия) и соответственно корректное решение стыка панелей, на лобовой, кстати, много что может прокатить, а вот на фронтонах стык панелей (любых) осуществляется с соблюдением принципа каскадности тока воды- нахлестом в нужную сторону или отбортовкой, и хоть воды там и мало, но грязное дело при нарушении этого принципа будет сделано, пусть не за один сезон, но неотвратимо...
    Есть мысли по этому поводу?
  8. petroff83
    petroff83
    petroff83
    Фото работ. Отделка металлом
  9. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Подшить осп, а на него приклеить гч (конёк) в цвет кровли и ни каких волн.
  10. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Фронтонные доски у меня обшиты металлом, на них волны не так заметны. Речь именно про лобовые доски. тепловое расширени АКП 2,4 мм/пог метр. Грубо говоря через каждые 3 м нужно предусмотреть зазор 7,5 мм. (или нахлест если монтировать в жаркое время года). Как вариант есть такое решение:
  11. hp174
    hp174
    hp174
    Челябинск
    Мне идея с ОСБ нравиться, только не понял, что такое "гч" :/ Не могли бы расшифровать?
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    И главное не сайдингом)
    Мне делали декевским причем инструкции видимо никто не читает. И вот она была серая 7024 ровно 3 года, а сейчас начинает приобретать бледно серый цвет… Хоть крась :( не больно эстетично
