Чем обшить лобовую доску?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Видалый, 10.10.12.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Подскажите чем обшить лобовую доску карнизного свеса? Вместе с МЧ взял сайдинг, но когда стал примерять, понял, что не смогу поставить кронштейны пластиковые водосточки, из-за волны, стропила стоят на 200, пвх панели не подходят из-за светонеустойчивости, думал заказать L-планку из металла, но кажется, что будут видны неровности и образовываться волны с температурными перепадами. Подскажите оптимальное решение и возможные варианты:flag:
  2. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Я вот придумал так, но пока в теории: простым белым пвх уголком 2 штуки- сверху (это еще и планка-капельник конденсата с мембраны) и снизу под верхний внахлест. А для вас думаю ступенька 1мм не будет существенна.
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Нет, ПВХ категорически свтонеустойчив,(УФО его доканает!) меняет цвет (желтеет) и со временем становится хрупким, он предназначен для внутренней отделки,+ ширина лобовой доски 200мм,это мне нужны 100мм и более уголки, создать себе проблему чтоб потом её героически решать :no: нет желания (второй этаж, дольше леса городить)
    Но за идею спасибо, подсказали крепление мембраны к лобовой, чтоб было не заметно и практично! :hndshk:
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Хотите сказать что в водосточке, сайдинге и окнах какой-то волшебный ПВХ? У нас в снт десятки домов обшиты дешевой ПВХ вагонкой уже 5-7лет стоят, а некоторые дольше. И ничего не рассыпалось не пожелтело. Ну купите тогда кровельное железо крашенное, обшейте им. З. Ы. у меня тоже лобовая 200мм, уголки уже присмотрел на рынке
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Ага! там винил-он и предназначен для наружного применения, а по поводу
    А вот это не есть гуд, стоят из далека, вы ближе подойдите! Видел тоже такое-нет желания повторять!
    P. S. Вы случаем уголки не от сайдинга предлогали? (только сейчас об этом подумал)
  6. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Я всегда считал что винил это просторечное от ПВХ. Глянул вики так и есть, а по научному Винил (полимер) — класс полимеров, образованных из радикала винила. Суть не в том, правда есть: все в итоге зависит от производителя, конечно ряд "ПВХ" "изделий" дрянного качества конечно могут рассыпаться от времени.
    точно не могу сказать, они были на стенде с фишками для окон: отливы, подоконники, откосы и всякие уплотнители. А в чем тогда проблема использоать металл кровельный? А согнуть думаю тоже не проблема.
    З. Ы. у нас в школе был шикарный гибочный станок, частенько гнул там железки для себя и 5 была в кармане :)
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Аналогичная проблема и у меня. Купил софиты Бриза, J-профиля, хотел J-фаску на лобовую, но в продаже подходящей нет, потом начитался "ужасов" про неё (типа ведёт волнами) и решил ставить металл. Пришла в голову мыслишка купить 2 комплекта карнизной планки (капельника) Её размеры (у нас) 180/50, длина 2м. Одну планку хочу поставить как положено, на обрешетку широкой полкой, узкую завести в желоб, а вторую нашить на лобовую доску (180- вверх, 50- на низ лобовой) Как такая мыслишка?
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    я тоже так считал - и это так и есть, хоть я не спец в этом вопросе, но винил подразумевает исходно дорогое сырье Как-то у нас было пленочное производство и использовали там два вида сырья ПВХ, дорогой ПВД (полиэтилен высокого давления) для изделий которые мнутся, гнутся, тянутся и не ломаются, и ПНД (полиэтилен низкого давления) он жесткий и хрупкий (те же известные пакетики "маечки" которые шуршат сделаны из него) так вот ПНД был раза в три-четыре дешевле ПВД. Так я к чему -оба полиэтилены, и так сказать оба пластики, но в обиходе персонал ПВД называл плиэтилен или проще пленка, а др пластик! Я думаю и здесь обиходные названия.
    Это уже подразумевает более качественную продукцию для наружного применения, нежели просто панели пвх, для внутренней отделки и комплектующие к ним,(видел даже спецов, которые умудряются "пластик" ставить на откосы-итог,через год неприятный вид (желтеют),могу фото выложить, у знакомых есть такая байда!
    Так -вот нужны комплектующие специально для наружного применения, комплектующие сайдинга, оконные комплектующие (но они тоже пользуются сторонними, а вот какими -это вопрос?)
    Ведь всегда есть аналоги или достойные заменители!
    Да с полимер металом нет проблем, сперва так и думал, но к сожалению нет гибочного станка, планки на заказ -стоимость 200 рублей -2м.п.,а это= стоимость J-фаски 405 рублей 3.6 м. п, специально предназначенной для этого, плюс будет видно все неровности, а если их нет то появятся от температурного расширения!
    Так поузнавайте лучше-на сколько я знаю металл ведет куда лучше, пример-капельники на крыше, монтировали в прохладную погоду, подгоняли плотно, пришла жара весь волной пошел, холодает -выравнивается!
    ИМХО-температурное расширение однако (или руки кривые)
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не понял- что поузнавать? То, что у металла коэффициент температурного удлинения меньше в 10 раз, чем у ПВХ? Или, что?
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Волной идет и тот и другой! Если все таки, остановитесь на металле, не заморачивайтесь с капельниками, закажите какой вам надо напрямую, благо гибочных станков вокруг как грибов после дождя!
    Примерно так, но пластиковый J-профиль нужен
  11. Artemiy700800
    Artemiy700800
    Artemiy700800
    Ставьте металлическую Льку и не замарачивайтесь. Если слишком широкая лобовая доска то можно попробовать сделать ее с ребром жесткости, чтобы волны не было. Не самое удачное фото, но все же: 1.jpg
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Судя по фото, L-планка полностью перекрыла вентиляционный зазор, образованный контробрешеткой. Вы считаете это допустимым?
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Так вам прямо и говорят - ставте и не заморачивайтесь! :)]
  14. Artemiy700800
    Artemiy700800
    Artemiy700800
    C чего вы взяли что она перекрыла вентиляционный зазор? Он там есть, как раз на толщину контробрешетки. Вдобавок саффиты перфорированные (с отверстиями под вентиляцию).
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я хоть и полуслепой, но четко вижу, что L-планка подпирает черепицу. Посмотрите слева от товарища, там четко виден вентиляционный зазор, а справа от него, уже зазора нет. Если Вы не оборвали антиконденсатную пленку в "коробочке", то она не даст работать перфорированным софитам выше её, то есть вентиляция будет только снизу пленки.
