1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Каркасник 9х13.2 в МО - начинаю с нуля
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bokasmsk, 10.10.12.
  1. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Добрый день уважаемые!
    Начинаю свой сериал строительства дома для постоянного проживания.
    Подскажите как быть или пошлите куда-нить - сам не смог найти ответ.
    Планирую свайно-ростверковый фундамент под каркасник 9х13.2 "платформа", свая диаметр 250мм, расширение снизу 400-600мм, глубина сваи 1,5 м., ростверк 300х300. Не могу понять где сделать перемычки.
    План первого этажа
    fotki. yandex. ru/users/bokasmsk/view/567837/?page=0
    (сори за линк, почему-то картинка не загружается)
    И еще. Не могу понять - как потом перекрыть пролеты более 4 метров при устройстве перекрытия первого этажа.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
  3. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Под г. Чехов в 5 км. "Чеховские дачи"
  4. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    о. вот получилось загрузить) новичок и есть новичок)
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Если пролёт будет более 4м то не помогут даже деревянные балки сечением 100*200мм. Прогиб будет.
    Если нуникак без таких пролётов - помогут двутавровые балки. Производители оных в Подмосковье есть но эти балки дороги. Фундамент МЗЛ - вволю и без всяких столбов.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сделать дополнительные сваи.
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Енто как? Значица эти сваи будут торчать из грунта, проходить например посреди зала и держать потолочные балки? :faq:
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Извиняюсь, что то меня толкнуло на 1 этаж...Ну потолочные проще- если чердак холодный.
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  10. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    О! Сосед... почти. Добро пожаловать. Хотя ближе к Владимир113.
  11. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Нет - второй этаж тоже будет жилым.
    Про балки думал, собственно их и планирую использовать - дорого - зато у них обрезков не будет при правильном планировании. Но тогда встает вопрос как в балках делать бриджинг. Прибивать к фанерной части перемычку - но тогда гвозди насквозь пробьются, или к таврам или как они называются верхние и нижние части балки)
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Стыд и срам, но я не знаю что такое бриджинг! Это наверное какое-то очередное заграничное слово-паразит? Наверное и по Русски както будет называться?
  13. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
  14. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Всеж в инструкции есть стр. 30 смтореть можно тут к примеру http://www.domma.ru/save/instruction.pdf
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Посмотрел. Не, с аглицким у меня бааальшие проблемы. А вот перемычка - это наше слово!
