Помогите подобрать фильтры
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Добрый день, помогите подобрать фильтры очистки. Источника воды два скважина 15 метров и колодец 9 метров. Результаты анализов похожи, поэтому думаю подойдет единая система водоподготовки для двух источников.
    Особенности водоподготовки для хоз.-бытовое водоснабжения. Для питья отдельный фильтр.
    Канализация - трехкамерный септик.
    Насколько я понял, нужно только снизить жесткость?
    Как лучше решить вопрос водоподготовки.
  2. Никаша
    Никаша
    Никаша
    Селятино
    По данному анализу
    1 Умягчитель (ионнообменная смола регенерация солью naCl) размер балона надо считать от кол-во воды
    либо брать готовый кобинет
    2 Высокая пермарганатная окисляемость - наличие живой среды на на выход ставить уф лампу
    3 ВВ колба на выход с углём
  3. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Умягчитель брать лучше с встроенным подмесом. Либо предусмотреть при монтаже. Хорошо бы сделать и бак. анализ.
  4. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    А какие смолы подойдут для моей воды?
  5. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Na-катионит, например, Леватит.
  6. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Могу ли я использовать картриджи умягчения для BB 20" типа Pentek WS-20BB? Или придется менять картриджи каждую неделю?
  7. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Даже боюсь, каждый день:) А что мешает поставить нормальный баллонный умягчитель?
  8. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Сложный девайс, значит может сломаться. :faq:
    Я пытался рассмотреть все варианты, но похоже надо брать умягчитель с головой
  9. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    С набором фильтров более меннее опредлился:
    1. Грязевик.
    2. Умягчитель.
    3. Фильтр тонкой очистки. (10 микрон).
    4. УФ фильтр.
    Теперь проблема: дебет скважины или колодца около 500 л/час. что может быть мало для промывки умягчителя. Ставить гидроаккумятор ГА до водоочисти не хочется, всю систему водоочистки придется делать под производительность 3 м. куб. в час. что сильно удорожает систему. Что скажите, если поставить ГА литров на 500 и от него на вход умягчителя бросить линию с обратным клапаном? Т. е. при регенерации, когда откроется входящий клапан умягчителя в него пойдем вода из ГА. Сзема приведена. Схема водоподготовки.jpg
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А почему Вы думаете, что вода пойдёт из ГА, а не от насосов? Или Вы собираетесь во время промывки насосы выключать?
    И вообще, непонятно, 500л/ч - суммарный дебет скважины и колодца?
    И что означает эта фраза:
  11. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Да собираюсь выключать насосы на время регенерации
    500 л/ч это дебет колодца и 500 л/ч дебет скважины. Хочется что бы система водоснабжения могла нормально работать от любого из этих источников.
    Означает, что сейчас я подбираю водоочистку под 1 м. куб. в час, а пиковое водопотребление может быть 3 м. куб. в час. Соответсвенно, если водоподготовку ставаить после ГА, то ее производительность должна быть 3 м. куб. в час. А это удорожает систему.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    ГА объёмом 500 литров обеспечит Вас запасом воды около 300л, если выключить насос, или даст 100 л буферный запас, если насос не выключать. Расход 3 куба в час тогда возможен первые 1,5-2 минуты.
    Вообще-то, если брать умягчительна баллоне например 1054, то при обратной промывке будет расходоваться 8 - 9 л/мин, в течение 10 -14 минут, при засаливании - 1,5 л/мин в течение 50-70 минут, при прямой промывке - 17-25л/мин в течение 6 минут. Вполне можно и насос не выключать.
  13. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Поставьте накопительную емкость на 500 л на очищенную воду + насосная станция. Водоочистка при этом может быть минимальной производительности, т. е. недорогой.
  14. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    1054 максимум дает 1.7 куба в час :(
    Хороший вариант, в нем меня смущает только опасность поседения котого живого в накопительной емкости.
  15. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    А можно вместо накопительной емкости поставить мембранный бак? И после него насос повышения давления?
