Что получится при нагрузке на фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем YaraY, 10.10.12.
  1. YaraY
    YaraY
    YaraY
    Россия.
    Сэкономил и залил фундамент бетоном марки 200 на глубину 1,5 метра шириной 50.
    Армировал 10-ой и 12-ой в три ряда ячейки по 65 получились, а также в среднем и верхнем ряду положил арматуру по середине. где-то варил где-то вязал.
    Плюс на втыкал по кругу каждые два метра по одной штанге, а по углам по четыре которые и выпустил для связки со вторым этапом заливки.
    Весной хочу залить сверху еще 1,5 метра и тем самым сделать цокольный этаж, здесь думаю какую марку бетона применить может 350?
    Дом планируется перекрытие между цоколем и первым плиты, первый этаж из блоков типа бессера, перекрытие между первым и вторым дерево, и второй этаж деревянный брус, плюс крыша может быть мансарда.
    Забыл грунт насыпной отстоялся несколько лет, откопали вроде его, засыпали ПГС для подушки, глины нет, где-то на двух метрах начинается песок.
    Мучает вопрос, фундамент из 200 бетона выдержит мои планы или я абсолютно не прав?
    Еще не написал дом планируется 7 на 10,6
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, Вы батенка тот ещё транжира:)]
  3. YaraY
    YaraY
    YaraY
    Россия.
    Почему Вы так решили? :)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потому как 50см;) Можно было и 20см залить с пяткой 50см. Кстати, М200 более чем достаточно.
  5. YaraY
    YaraY
    YaraY
    Россия.
    Тогда это хорошая новость, спасибо, я чем больше читаю по теме тем больше сомневаюсь:super: пишут абсолютно разное.
    А вот с 20кой, как сделать вообще не понятно, мне еще заливать второй этап цоколя.
    Вот с 50кой я ставлю блоки по 390, остается на плиту перекрытия всего 11 см. пока не знаю много это или мало, а с 20кой вообще что куда ставить не понятно.
    кстати не подскажете на сколько достаточно зацепит плиту перекрытия?
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если плиты стандартные ПК или ПБ, то опирайте на 12-15 см с каждой стороны (кроме боковых, естественно)
  7. YaraY
    YaraY
    YaraY
    Россия.
    если блоки оставить в подвешенном состоянии блок 390 + плиту на 14 см. зацепить как раз 3 см. не хватает на фундаменте. плита стандартная 6280 мм.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    что-то схема опирания вообще непонятна... лучше нарисуйте, что хотите сделать
  9. YaraY
    YaraY
    YaraY
    Россия.
    ну вот как смог нарисовал:)
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А на плиту почему стену не хотите опереть?
  11. YaraY
    YaraY
    YaraY
    Россия.
    Если я правильно понял на плиту ставить стену нельзя, исходя из этих соображений...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но без смещения внутрь, свес должен быть наружу, для цоколя 20см делается расшиение вверху из ж/б или армированого кирпича, а для 30см, можно просто вывесить 9см. до 1/3 толщины можно вывешивать.
    И вообще, прежде чем конструировать что-то, посмотрите стандартные узлы в альбомах технических решений. Ну или на форуме. :hello:
